Problém s el.
Problém s el.
Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu.
Díky všem.
- kolja
Re: Problém s el.
zřejmě sis přípojil kabel mínus na plus?? prohlédni si kostry, kde je máš připojené, většinou jsou to hnědé kabely a nebo černéset007 píše:Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu.Díky všem.
MR 2 TARGA 180 kW (245 PS)
Re: Problém s el.
Ale kde by to mohlo být,já to prostě nechápu.Dějě se to jen když točím motor jinak ne.A je to ta kostra jen mezi motorem a karos.Fakt nevím co to je kruci.kolja píše:zřejmě sis přípojil kabel mínus na plus?? prohlédni si kostry, kde je máš připojené, většinou jsou to hnědé kabely a nebo černéset007 píše:Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu.Díky všem.
- kolja
Re: Problém s el.
moc koster tam neni, nejvíc pod sáním, a u alternátoru, podívej se na všechny, většinou jsou na očka, tak je možné že jsi nějakou kostru přihodil k plususet007 píše:Ale kde by to mohlo být,já to prostě nechápu.Dějě se to jen když točím motor jinak ne.A je to ta kostra jen mezi motorem a karos.Fakt nevím co to je kruci.kolja píše:zřejmě sis přípojil kabel mínus na plus?? prohlédni si kostry, kde je máš připojené, většinou jsou to hnědé kabely a nebo černéset007 píše:Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu.Díky všem.
Já jsem ho odpojoval a jediný co bylo jinak,tak to že mi jelo pal.čerpadlo a neukončilo se.Když jí odpojím tak to ani nestartuje.Je to peklopepamoto píše:musíš prodlídnout uplně všechno i plusy , hřeje se ti ten nejslabší a s největším odpdorem ,když ho odpojíš tak , tak se ti začne hřát něco jinýho ,
- libor12
odpověď
Ahoj. Taky se mi to zdálo divný, že by to dělalo jenom startování. a ať se teda k něčemu doberemlibor12 píše:to by být mohlo ale tak po 20minutách.
prosimtě ať se k něčemu doberem. 1.auto před instalaci motoru normálně běželo? 2. Auto - dárce taky normálně běželo? 3. S čím vším si při demontáži a montáži na motorů hýbal? Co třeba rozdělovac? 4. Kde jsi napojoval motorový svazek a přehazoval jsi ho celý?
- libor12
vyměnil jsi komplet elektriku v celem aute nebo jsi se jen někde napojil? Rozdelovac kdyby jsi vyndal tak jestli jsi ho tam vratil spravně. V kufru vedle ecu najdes start rele,jeho minus na civce dodatečně ukostri ke karoserii. a jeste zapni kliček a nejakym kabelem přived plus přímo na cívku starteru.
Koukal jsem a jiskru to dává a čerpadlo taky jede ale nechce to chytit,ale to bude asi tím kraťasem co?Ok udělám to s tím relé co jsi radil a i ten plus přímo na startér.Každopádně díky moc že se mi snažíš poraditlibor12 píše:vyměnil jsi komplet elektriku v celem aute nebo jsi se jen někde napojil? Rozdelovac kdyby jsi vyndal tak jestli jsi ho tam vratil spravně. V kufru vedle ecu najdes start rele,jeho minus na civce dodatečně ukostri ke karoserii. a jeste zapni kliček a nejakym kabelem přived plus přímo na cívku starteru.
Tak jsem vše udělal dle tvé rady a stále se to hřeje.Kde by podle tebe byl teda problém,je to nějaký záhadný co?libor12 píše:vyměnil jsi komplet elektriku v celem aute nebo jsi se jen někde napojil? Rozdelovac kdyby jsi vyndal tak jestli jsi ho tam vratil spravně. V kufru vedle ecu najdes start rele,jeho minus na civce dodatečně ukostri ke karoserii. a jeste zapni kliček a nejakym kabelem přived plus přímo na cívku starteru.
