Problém s el.
vše ohledně modelové řady MR2
set007
Problém s el.
Příspěvek od set007 »
Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu. :oops: Díky všem.
kolja
Re: Problém s el.
Příspěvek od kolja »
set007 píše:Zdarvím ve spolek,mám problém.Mám mr2 a přehazoval jsem si do ní motor 3SGTE a mám tam někde kraťas a nemůžu na to přijít.Hřeje se mi kostra ta tenká mezi karos.a motorem.Aděje se to jen když startuju jinak ne.Startérem to není ten jsem měnil,každopádně díky tomu kraťasu jsem to zatím po přehození ani nenastartoval a jen to tak nějak škytá ale stejně to nenaskočí.Nemáte někdo radu jak na to přijít?Vím že to bude asi hodně složitý,ale budu vděčný za každou radu. :oops: Díky všem.
zřejmě sis přípojil kabel mínus na plus?? prohlédni si kostry, kde je máš připojené, většinou jsou to hnědé kabely a nebo černé
MR 2 TARGA 180 kW (245 PS)
set007
Re: Problém s el.
kolja píše:
Ale kde by to mohlo být,já to prostě nechápu.Dějě se to jen když točím motor jinak ne.A je to ta kostra jen mezi motorem a karos.Fakt nevím co to je kruci. :mad:
kolja
Re: Problém s el.
set007 píše:
kolja píše:
moc koster tam neni, nejvíc pod sáním, a u alternátoru, podívej se na všechny, většinou jsou na očka, tak je možné že jsi nějakou kostru přihodil k plusu
pepamoto
Příspěvek od pepamoto »
musíš prodlídnout uplně všechno i plusy , hřeje se ti ten nejslabší a s největším odpdorem ,když ho odpojíš tak , tak se ti začne hřát něco jinýho ,
Konečně mám auto s motorem uprostřed
set007
pepamoto píše:musíš prodlídnout uplně všechno i plusy , hřeje se ti ten nejslabší a s největším odpdorem ,když ho odpojíš tak , tak se ti začne hřát něco jinýho ,
Já jsem ho odpojoval a jediný co bylo jinak,tak to že mi jelo pal.čerpadlo a neukončilo se.Když jí odpojím tak to ani nestartuje.Je to peklo :(
set007
Otázka
Tak jesem byl u auto el. a řekl že by to žhavení toho nuláku mohlo být tím že to dlouho točím.Je to možný?
:) to by být mohlo ale tak po 20minutách. :) prosimtě ať se k něčemu doberem. 1.auto před instalaci motoru normálně běželo? 2. Auto - dárce taky normálně běželo? 3. S čím vším si při demontáži a montáži na motorů hýbal? Co třeba rozdělovac? 4. Kde jsi napojoval motorový svazek a přehazoval jsi ho celý?
set007
odpověď
libor12 píše::) to by být mohlo ale tak po 20minutách. :) prosimtě ať se k něčemu doberem. 1.auto před instalaci motoru normálně běželo? 2. Auto - dárce taky normálně běželo? 3. S čím vším si při demontáži a montáži na motorů hýbal? Co třeba rozdělovac? 4. Kde jsi napojoval motorový svazek a přehazoval jsi ho celý?
Ahoj. Taky se mi to zdálo divný, že by to dělalo jenom startování. a ať se teda k něčemu doberem :lol: : 1.obě auta běžela. 2. měnil jsem to komplet s převodovkou a zadní nápravou a kompletní elektrikou. vše ostatní funguje jak má, jen když startuju tak se žhaví ta kostra a nechce to chytit. startér to není, ten jsem zkoušel dát jinej. a na co si mám dát pozor u toho rozdělovače? díky moc.
vyměnil jsi komplet elektriku v celem aute nebo jsi se jen někde napojil? Rozdelovac kdyby jsi vyndal tak jestli jsi ho tam vratil spravně. V kufru vedle ecu najdes start rele,jeho minus na civce dodatečně ukostri ke karoserii. a jeste zapni kliček a nejakym kabelem přived plus přímo na cívku starteru.
set007
libor12 píše:vyměnil jsi komplet elektriku v celem aute nebo jsi se jen někde napojil? Rozdelovac kdyby jsi vyndal tak jestli jsi ho tam vratil spravně. V kufru vedle ecu najdes start rele,jeho minus na civce dodatečně ukostri ke karoserii. a jeste zapni kliček a nejakym kabelem přived plus přímo na cívku starteru.
Koukal jsem a jiskru to dává a čerpadlo taky jede ale nechce to chytit,ale to bude asi tím kraťasem co?Ok udělám to s tím relé co jsi radil a i ten plus přímo na startér.Každopádně díky moc že se mi snažíš poradit :wink:
set007
Tak jsem vše udělal dle tvé rady a stále se to hřeje.Kde by podle tebe byl teda problém,je to nějaký záhadný co? :)
Odpojil jsi přitom to plus co jde od rele na cívku starteru? Ještě jednu věc zkus. Vyndej start rele a ten plus přímo od baterky na konektor cívky starteru se zapnutým klíčem do acc.
_Petan_
Příspěvek od _Petan_ »
Čau,
za kolik se dá ten motor sehnat???? :-)
MR2 2.0/129kw/r.v.94/klima/servo/targa
Ford Focus 1.8 TDDI/55kw (75HP)/r.v.02./klima/3 dveř.lehce v tuningu_pracant_
set007
_Petan_ píše:Čau,
jo tak to já nevím,každopádně já ho miluju a to i když ZATÍM neběží,tak ho neprodám ale já ho rozjedu. :)
Zpět na „MR2“
