K cemu slouzi tento ventil u VVTi?
Petan-7g
Příspěvek od Petan-7g »
Potrebuji vedet, jak toto funguje a k cemu to je a jak to pripadne nahradit, kdyz davam studene sani, jsem to odpojil a zacal mi silene litat volnobeh a celkove to nejede a sviti kontrolka motoru
jay-jay
Příspěvek od jay-jay »
Uploaded with ImageShack.us
Nevím jeslti ti to pomůže, já jsem to měl jak už jsem to koupil. Ale všechno jakoby musíš zachovat, jinak jak jsi řekl ti bude vyhazovat kontorlka motoru a otáčky ti půjdou špatně. Já tam mám jakoby přidělané k tomu sání viz. jak pod nápisem AEM
TOYOTA CELICA GT
zejdy
Příspěvek od zejdy »
Je to podtlakový ventil odvodu exhalací z nádrže, otvírá ho podtlak v sání a řídí to ECU. Jak píše jay-jay, odpojit ho nemůžeš, musí tam někde zůstat a nejlépe by bylo hadičku vedoucí k nádrži odpojit a zaslepit, aby Ti nefuněly výpary z nádrže do motoru. Druhý ventil by měl být naspodu hausingu vzduchového filtru - odvzdušnění nádrže má dvě větve - čistou a špinavou. Samozřejmě jejich vyřazením narušíš tlakové poměry v nádrži.
Petan-7g
Mam to zapojeny podle obrazku, ale stejne to poskubava a sviti kontrolka motoru. Umel byste to nekdo zapojit, resp vyznal by se nekdo v tom, ze by to umel rozchodit pripadne najit problem? Diky moc
zejdy
Tak, jak je to zapojené na obrázku je v podstatě zaslepený výstup ze sání, který ten ventil ovládá. Je to stejné, jako bys na výstup ze sání dal kousek hadičky a zaslepil jí a ta propojka na ventilu je už zbytečná. Podstatné je, kde je ta hadička odvodu exhalací z nádrže, ta není na obrázku vidět. Ta musí být zaslepená.
