E12 přední brzdy
E12 přední brzdy
chci se zeptat, ted jsem nasazoval letni gumy a koukal jsem na oblozeni prednich brzd..je tam tak cca 6mm desky... a kotouce vypadaji hodne solidne...mam najeto cca 65tisic a nestojim na brzde...takze se chci zetat...kdyz budu chtit vymenit desky jeste driv, nez se zacnou ozyvat ty signalni plísky, ktere jsou na deskach, mam vymenit i kotouce? jinymi slovy kotouce vypadaji vyborne nehazi, cele to suprove brzdi..tak co radite? nebo to mam jeste nechat a vymenit pak oboji?
							Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
díky za rady, az mi zacnou desky signalizovat, ze uz je tam malo masy, tak je vymenim a kotouce necham...myslel jsem, ze by to mohlo delat neplechu..nove desky na starych kotoucich...
