E12 přední brzdy
vibam
E12 přední brzdy
Příspěvek od vibam »
chci se zeptat, ted jsem nasazoval letni gumy a koukal jsem na oblozeni prednich brzd..je tam tak cca 6mm desky... a kotouce vypadaji hodne solidne...mam najeto cca 65tisic a nestojim na brzde...takze se chci zetat...kdyz budu chtit vymenit desky jeste driv, nez se zacnou ozyvat ty signalni plísky, ktere jsou na deskach, mam vymenit i kotouce? jinymi slovy kotouce vypadaji vyborne nehazi, cele to suprove brzdi..tak co radite? nebo to mam jeste nechat a vymenit pak oboji?
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
radys03
Příspěvek od radys03 »
na kotouče je času dost :!: měli by vydržet 200tkm při slušném zacházení i více :wink:
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
A proč bys to měnil, když to netřeba......? :idea:
Spousta lidí radí měnit destičky s kotoučema. Já osobně si myslím, že přinejmenším destičky se dají měnit i bez kotoučů. Do těch jeho drobných drážek si totiž rychle sednou.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
jj přesne tak, pokud jsou kotouč OK tak jen desky, obrácene to nedoproučuji kvuli nerovnomerného hrátí a pozdejšímu kroucení kotouču ( hrbolaté desky na nezajetých kotoučích.. )
vibam
díky za rady, az mi zacnou desky signalizovat, ze uz je tam malo masy, tak je vymenim a kotouce necham...myslel jsem, ze by to mohlo delat neplechu..nove desky na starych kotoucich...
Stačí před výměnou destiček ty kotouče vzít nějakým tím sprejem na čištění brzd. A nejlépe proměřit setinkovým úchylkoměrem jeho házení a šuplerou tloušťku (tedy opotřebení). Tedy tloušťku určitě, házení už je pro znalé.
