Otvírání kapoty-Y.verso
Ahoj, věděl byste někdo, jak opravit otvírání kapoty? Popis závady: když šáhnu pod volant a vezmu za páčku na otvírání kapoty, tak se kapota neotevře. Musím s tím hejbat jak divej, někdy i zatáhnout za to lanko, které z toho vede-pak se to otevře. Máte někdo zkušenost jak na to? Nejspíš bude potřeba dotáhnout to lanko(netuším jak se to dělá), nebo bude něco s tím mechanismem zamykání kapoty(netuším co). Díky
Když už jsem u těch oprav
Zastávám názor, že pokud člověk ví jak na to, všechno si nejlíp udělá sám. Jsem ČB. Není tu někdo ochotný se mnou za nějaký peníz prolízt auto a ukázat mi, jak se co vyměňuje, opravuje a pod.? Myslím bzdy, olej, svíčky a podobně. Takové ty věci, co by člověk mohl dělat i bez servisu, bez potřeby to auto napojit na diagnostiku a tak.....
Re: Když už jsem u těch oprav
Kup si knihu.Je tam všechno,co kde a jak, servisní intervaly...Kesu píše:Zastávám názor, že pokud člověk ví jak na to, všechno si nejlíp udělá sám. Jsem ČB. Není tu někdo ochotný se mnou za nějaký peníz prolízt auto a ukázat mi, jak se co vyměňuje, opravuje a pod.? Myslím bzdy, olej, svíčky a podobně. Takové ty věci, co by člověk mohl dělat i bez servisu, bez potřeby to auto napojit na diagnostiku a tak.....
http://www.beletrie.eu/knihy/toyota-yar ... -1205.html
No jo, ale nakolik je y.verso podobný normálnímu jardovi? mělo by bejt hodně, ale nevim do jaké míry. Je ta knížka fakt dobrá? Stojí to za to?
jo, já chápu, že na tohle třeba knížku asi není třeba (i když nevim jak na to, tak to nejspíš půjde metodou pokus omyl). Mě jde spíš o takový věci jako olej, svíčky, brzdy.... Je to tam popsaný v tej knížce krok za krokem jak postupovat?Nebo jsou to jen nakreslený schémata součástek?Mates. píše:No Verso je skoro stejný, akorát takový krabicovější![]()
To lanko jde našponovat jen na dvou místech...buďto na páčce, nebo na zámku. To okoukni, na tohle nemusíš kupovat knížku.
U toho zámku jsem se na to koukal, skoro sem to lanko ani neviděl, kudy vede, ale nakonec sem ho našel. To bych musel nějak asi odmontovat celej ten zámek, protože se k tomu lanku nedá rukou dostat.Mates. píše:No Verso je skoro stejný, akorát takový krabicovější![]()
Kesu, víš co? My nevíme jak jsi na tom, jaké máš vybavení, co už máš za sebou. Většina těch věcí není složitých, ale chce to aspon trochu nářadí a nějaké zkušenosti.Kesu píše:Mě jde spíš o takový věci jako olej, svíčky, brzdy.... Je to tam popsaný v tej knížce krok za krokem jak postupovat?Nebo jsou to jen nakreslený schémata součástek?
Někomu stačí na netu napsat, že musí nejdřív vyndat motor, on poděkuje a jde na to. Někomu je lepší poradit servis. Všechny rady na netu jsou bez záruky a lidi to dělají na vlastní riziko. Jestli nevíš jak k lanku, sundej nárazník, přední masku, možná světlo a bude jasněji
(btw: na svíčky, olej a brzdy ti stačí 10, 13, myslim 8, klíč na svíčky a něco na filtr)
Nářadí mám, ale takový normál, nic spešl na auta. A jinak sem kancelářská krysa, jejíž vrcholem montérské práce byla výměna H4 žárovky...a to sem to asi tejden před tím študoval po netu (nutno říct, že se mi to podařilo celkem rychle a ani to nebyla taková hrůza, jak bylo i na zdejším foru popisovano). Nedá se říct že sem nešikovnej (manuální práce mi celkem jdou, když to mám kde odkoukat-problém je, že většinou není od koho), spíš nemám zkušenosti......josuk píše:Kesu, víš co? My nevíme jak jsi na tom, jaké máš vybavení, co už máš za sebou. Většina těch věcí není složitých, ale chce to aspon trochu nářadí a nějaké zkušenosti.Kesu píše:Mě jde spíš o takový věci jako olej, svíčky, brzdy.... Je to tam popsaný v tej knížce krok za krokem jak postupovat?Nebo jsou to jen nakreslený schémata součástek?
no vidíš, já taky většinou sedím u počítače a rozebírání věcí, včetně aut, mám jako odreagování..Kesu píše:A jinak sem kancelářská krysa, ...manuální práce mi celkem jdou, když to mám kde odkoukat-problém je, že většinou není od koho), spíš nemám zkušenosti......
na opravování používám takový skoro doktorský postup 5P: pohled, poslech, pohmat... to znamená, že si to hlavně nejdřív pořádně prohlídnu a až potom rozebírám..
- smutok
Praveze naopak, to co ostane su kurvitka, ale je dolezite aby to aj fungovalo potom
Inak ja som sa v autach povodne tiez nesparal, ale ked som zacal, ak som zistil, ze tie bezne veci nie su vobec zlozite. Celkom dobry zdroj skusenosti (pokial nemas moznost zivych) je youtube, je tam plno roznych instruktaznych videi ako vymenit olej, brzdy, tlmice a podobne. Su to dost vseobecne ukony, tak nemusis hladat specialne na toyotu.
Myslím si že minimálně 85% je jako na yarisu.Rozdíly budou spíš v karosérii od předních sedadel směrem dozadu... Zajdi do nějakého většího knihkupectví a koukni na edici JAK NA TO?Nemusí to být na yarise, jen tak pro představu jak to vypadá....Kesu píše:No jo, ale nakolik je y.verso podobný normálnímu jardovi? mělo by bejt hodně, ale nevim do jaké míry. Je ta knížka fakt dobrá? Stojí to za to?
Tady máš malou ochutnávku, co všechno se tam dočteš, i pár stránek, jak to asi vypadá:
http://www.kopp.cz/www/cz/239-stahni-ap ... _obsah.pdf
http://www.kopp.cz/www/cz/365-stahni-im ... na-to-c-86
http://www.kopp.cz/www/cz/366-stahni-im ... na-to-c-86
http://www.kopp.cz/www/cz/368-stahni-im ... na-to-c-86
Ja som mal podobny problem na Yarisovi. Snad mas podobny mechanizmus. Nepomohlo ani namazanie ani cele rozobratie zamku ani rozne napinanie lanka. Kapotu skratka vyhadzuje struna ktora casom strati svoju silu. Pomohlo jednoduche riesenie, skratenie ucinnej dlzky struny. vid. foto. Je to take amaterske ale funkcne. na ako dlho, to je druha vec.
http://img638.imageshack.us/i/imag0605r.jpg
