divný zvuky v motoru
banderas
Příspěvek od banderas »
zdravim, poradil by mi někdo jestli má někdo s timhle taky zkušenosti, mam doma avensise 1.8 VVTi r.v 2001 a něco se mi ozývá v motoru něco jako takový řinčení a slyšim to jen v určitým momentu nejvíc asi když zrychluju z jakyhokoliv stupně a trochu povolim plyn do ustálených otáček a když pustim uplně plyn tak to taky nic nedělá a jinak mi to tam jakoby neřechtá. Ten zvuk se podobá trochu naftě nebo nevim, nikdo z mechaniku mi to nedokázal říct:(
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Skusil by som vymenit olej - nieco kvalitnejsie. Ale nemusi to pomoct, len som nieco podobne riesil s autom v rodine. Lahkobezny vymeneny za Total Quartz 9000. Motor stichol ... predtym pod zatazou akoby sipel.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
kar202
Re: divný zvuky v motoru
Příspěvek od kar202 »
banderas píše:zdravim, poradil by mi někdo jestli má někdo s timhle taky zkušenosti, mam doma avensise 1.8 VVTi r.v 2001 a něco se mi ozývá v motoru něco jako takový řinčení a slyšim to jen v určitým momentu nejvíc asi když zrychluju z jakyhokoliv stupně a trochu povolim plyn do ustálených otáček a když pustim uplně plyn tak to taky nic nedělá a jinak mi to tam jakoby neřechtá. Ten zvuk se podobá trochu naftě nebo nevim, nikdo z mechaniku mi to nedokázal říct:(
Pokud ten zvuk trochu připomíná klapání naftového motoru, obávám se, že by mohlo jít o volnější ojniční ložisko .... snad se mýlím...
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Volné ojniční oko, nebo volný pístní čep je dobře slyšet v menších otáčkách (i na volnoběch) pravidelně klepe a vě větších otáčkách zaniká (pokud ta vůle není extrémě velká). Tady jak čtu nahoře se to projevuje při odlehčení motoru z tahu při ubrání plynu. Já bych hledal nějakou rezonanci dílů sání, nebo kapotování motoru, nebo částí výfuku. To by vznikalo výše popisované řinčení.
:?: Dá se poznat, zda ten zvuk vychází vyloženě přímo z motoru, nebo vychází z motorového prostoru :?:
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
Idaho
Příspěvek od Idaho »
volné čepy na klice a oka pístu se ozývají spíše jako tukání, pokud to řinčí, proveřil bych spíše napínací kladku drážkovaného řemene, remenice serva, altíku atd - zda nekde není vule, nekmitá..
chodím po tom dříve, v 50%případu to je tam, a je lepsi juknout zde než hned rozkoávat motor - každopádne oka jsou jiný zvuk než remenice a ložiska řemenic, ale každý si třeba pod řinčením a klepáním představí neco jiného..
kar202
....v podstatě to může být cokoli, co tu bylo řečeno...on ten popis je jednak nedostatečný a jednak by bylo lépe to vidět a slyšet a i pak je třeba postupně jednotlivé možnosti vylučovat - začít těma jednoduchýma, kdy není třeba kuchat motor. Já pouze uvedl domněnku a přivedlo mě k ní to, že autor zvuk připodobnil k nafťáku. Nejsme nikdo kouzelníci, aby jsme byli přesně takto na dálku schopni určit diagnozu. Držím majiteli palce, ať je to nějaká blbinka a nestojí ho to moc peněz.
banderas
Dekuju za prispevky, ja doufam ze je to jen problem v sani. zkusim to nechat opravit a uvidi se
