Problém s topením a airbegem
Ahoj mám problém s ventilatorem, zkusim to popsat:
Kdyz to dam na prvni stupen tak je vse ok, ale kdyz to dam na nulu tak stredovi fuci studene, kdyz to chci manualne na stredovem vetraku vypnout koleckem tak to nevypnu uplne a stejne to fouka studene, myslim si ze to dela i kdyz dam na okna foukani tak ten stredovej zas nejde vypnout a ani u ridice uby to nefoukalo vubec furt to kolecko se vraci.
Děkuji
Celica GT st 202
Děkuji
Celica GT st 202
Naposledy upravil(a) PerryCZ dne čtv 06.01.2011, 21:24, celkem upraveno 1 x.
Toyota Celica 2.0 GT
Re: Problém s topením
U 6g to dela i me, delalo to i Kotasovi a jeste u jedny jsem si toho vsiml. Tezko rict jestli je to tim ze to nekde prisava nebo podfukuje, ale je to celkem bezny.
Celdy maji reseny prestupy a prostupy a zaverky tak ze jsou to vesmes plastovy dvirka kolem kterych je molytan, kterej uz je na padrt, takze je mozny ze to podfukuje nekde a jde to do stredovyho panelu. Ale tezko rict, chce to rozebrat a obkouknout dal nez pod tim krytem ...
Mozna to mel Japoncik tak, ze tady se bude topit a tadyma pujde cerstvej vzduch
Edit: ofuk u ridice ma myslim zavreno,venkovni okruh pres topeni a venkovni naprimo a to je mozna ono. Protoze kdyz zavru tak nic, kdyz dam do jendy polohy jde vzduch podle ventilatoru, ale v ty dalsi poloze jde vzduch podle toho jak rychle jedu.
"Jsem zly a zeru male deti"
to by mi tak nevadilo ze si to nekde prisaje, vadi mi to ze to nejde zavrit
uplne... rozebrat to neni vubec zadna sranda asi cos?
- Praetorian
Budu na tom jeste delat, respektive to mit rozebrany tak pokouknu co to je a jak to funguje. Osobne me to vadilo kdyz me to foukalo do ksichtu ,ale resim to tak ze to zavru vyhnu nahoru. Me vadi i klima do ksichtu takze prostedek asi zrusim uplne.
- Praetorian
klima je des no... ale zas nadruhou stranu tim posilam vzduch lidem vzadu..Kubrt píše:Budu na tom jeste delat, respektive to mit rozebrany tak pokouknu co to je a jak to funguje. Osobne me to vadilo kdyz me to foukalo do ksichtu ,ale resim to tak ze to zavru vyhnu nahoru. Me vadi i klima do ksichtu takze prostedek asi zrusim uplne.
Čelda 98'' GT (SS)
no tak to je hezk
jeste dalsi otazka
k cemu je toto? ma to co docineni s airbegem?
http://img824.imageshack.us/i/bild1552.jpg/
kde to presne je?
Funguje vam automaticke vypinani blinkru? trebas po vraceni volantu zpet do rovna
kde to presne je?
Naposledy upravil(a) PerryCZ dne čtv 06.01.2011, 21:00, celkem upraveno 1 x.
a jejelibor12 píše:Až potkáte ve Vyškově veselou posádku víte z čeho to je.
Je to mezikus mezi volantem a autem, verze bez bagu to nema, ma neco podobneho. Tohle je evidentne prechod pro bag,klakson. a nekde pod tim je to vraceni blinkru. Je ale mozny ze se o to stara i tohle.POkud mas bagy tak to potrebujes pokud je nemas mas to udelany jinak.
Ja treba nemam bagy ale mam volant s bagem takze tohle me chybi a musim vyrobit prevod pro klakson do volantu.
Vraceni blinkru me jde pac tam je takovy najlonovy-plastovy kolecko s voditkem a zarezy ve volantu s tim toci, ale jak jsem psal nemam bagy.
bag mam ale ted nemam. Podle technicaku tam je, takze to asi bude. jenze zadny kabel pod volantem neni, mates mi rikal ze to ma volant v sobe to co ten pytel aktivuje.
No ja nepsal ze to aktivuje vybuch a pak bude hrib, ja psal ze je to prechodka. Nejak musis ze statickyho dratu udelat prevod do neceho co se toci dokola tak aby jsi ty draty neukroutil. Tak presne na tohle je na tom obrazku.
Jak tedkom troubis? Jak jsi dostal do volantu klakson?
Teoreticky to nepotrebujes za predpokladu ze to nema vliv na torubeni a volantem jsi schopnej dat mechanicky signal k tomu aby se blinkr vratil.
POkud ani jedno nepotrebujes tak z okynka tututut a ruku na packu.
Odpalovacka je samoze ve volantu ale neni bezdratova. Takze pod volantem je konektor do kteryho strcis to na tom obrazku a pak na to nasadis volant. POkud nemas origo volant tak kutil Tim.
