Problém s topením a airbegem
PerryCZ
Příspěvek od PerryCZ »
Ahoj mám problém s ventilatorem, zkusim to popsat:
Kdyz to dam na prvni stupen tak je vse ok, ale kdyz to dam na nulu tak stredovi fuci studene, kdyz to chci manualne na stredovem vetraku vypnout koleckem tak to nevypnu uplne a stejne to fouka studene, myslim si ze to dela i kdyz dam na okna foukani tak ten stredovej zas nejde vypnout a ani u ridice uby to nefoukalo vubec furt to kolecko se vraci.
Děkuji
Celica GT st 202
Naposledy upravil(a) PerryCZ dne čtv 06.01.2011, 21:24, celkem upraveno 1 x.
Toyota Celica 2.0 GT
Kubrt
Re: Problém s topením
Příspěvek od Kubrt »
U 6g to dela i me, delalo to i Kotasovi a jeste u jedny jsem si toho vsiml. Tezko rict jestli je to tim ze to nekde prisava nebo podfukuje, ale je to celkem bezny.
Celdy maji reseny prestupy a prostupy a zaverky tak ze jsou to vesmes plastovy dvirka kolem kterych je molytan, kterej uz je na padrt, takze je mozny ze to podfukuje nekde a jde to do stredovyho panelu. Ale tezko rict, chce to rozebrat a obkouknout dal nez pod tim krytem ...
Mozna to mel Japoncik tak, ze tady se bude topit a tadyma pujde cerstvej vzduch :D
Edit: ofuk u ridice ma myslim zavreno,venkovni okruh pres topeni a venkovni naprimo a to je mozna ono. Protoze kdyz zavru tak nic, kdyz dam do jendy polohy jde vzduch podle ventilatoru, ale v ty dalsi poloze jde vzduch podle toho jak rychle jedu.
"Jsem zly a zeru male deti"
PerryCZ
to by mi tak nevadilo ze si to nekde prisaje, vadi mi to ze to nejde zavrit :( uplne... rozebrat to neni vubec zadna sranda asi cos?
Praetorian
Příspěvek od Praetorian »
decka ten samy problem. ale nejak me neobtezuje... mel jsem nedavno rozmontovanou palubku kvuli instalaci noveho radia takze jsem udelal hloubkovy pruzkum a jak pise Kubrt opravdu se to tam droli ve velkem.. tak jsem to tam vybral vycistil co se dalo a zadelal zpet...
Čelda 98'' GT (SS)
Kubrt
Budu na tom jeste delat, respektive to mit rozebrany tak pokouknu co to je a jak to funguje. Osobne me to vadilo kdyz me to foukalo do ksichtu ,ale resim to tak ze to zavru vyhnu nahoru. Me vadi i klima do ksichtu takze prostedek asi zrusim uplne.
U moji corolly ten samy problém. Rozebrane jsem to měl dvakrát a dával všude takovou tu těsnici profilovou gumu do oken a studený vzduch z prostředního pořád i když zavreš.
Kubrt
kluci japonsky to tam maji schavlne (tak jak to je na tom bocnim u ridice, ze je tam i primej zvenku) a nebo nekde na vstupu je klapka ktera uz to ma zasebou. uvidime.
Praetorian
Kubrt píše:Budu na tom jeste delat, respektive to mit rozebrany tak pokouknu co to je a jak to funguje. Osobne me to vadilo kdyz me to foukalo do ksichtu ,ale resim to tak ze to zavru vyhnu nahoru. Me vadi i klima do ksichtu takze prostedek asi zrusim uplne.
klima je des no... ale zas nadruhou stranu tim posilam vzduch lidem vzadu..
Čelda 98'' GT (SS)
Kubrt
V pripade ze se nekdo vzadu dusi at si natahne s flasky N2O. :D
Až potkáte ve Vyškově veselou posádku víte z čeho to je. :)
PerryCZ
no tak to je hezk :( jeste dalsi otazka
k cemu je toto? ma to co docineni s airbegem?
http://img824.imageshack.us/i/bild1552.jpg/
kde to presne je?
Funguje vam automaticke vypinani blinkru? trebas po vraceni volantu zpet do rovna
Naposledy upravil(a) PerryCZ dne čtv 06.01.2011, 21:00, celkem upraveno 1 x.
PerryCZ
libor12 píše:Až potkáte ve Vyškově veselou posádku víte z čeho to je. :)
a jeje :-D
Kubrt
Je to mezikus mezi volantem a autem, verze bez bagu to nema, ma neco podobneho. Tohle je evidentne prechod pro bag,klakson. a nekde pod tim je to vraceni blinkru. Je ale mozny ze se o to stara i tohle.POkud mas bagy tak to potrebujes pokud je nemas mas to udelany jinak.
Ja treba nemam bagy ale mam volant s bagem takze tohle me chybi a musim vyrobit prevod pro klakson do volantu.
Vraceni blinkru me jde pac tam je takovy najlonovy-plastovy kolecko s voditkem a zarezy ve volantu s tim toci, ale jak jsem psal nemam bagy.
PerryCZ
bag mam ale ted nemam. Podle technicaku tam je, takze to asi bude. jenze zadny kabel pod volantem neni, mates mi rikal ze to ma volant v sobe to co ten pytel aktivuje.
Kubrt
No ja nepsal ze to aktivuje vybuch a pak bude hrib, ja psal ze je to prechodka. Nejak musis ze statickyho dratu udelat prevod do neceho co se toci dokola tak aby jsi ty draty neukroutil. Tak presne na tohle je na tom obrazku.
Jak tedkom troubis? Jak jsi dostal do volantu klakson?
Teoreticky to nepotrebujes za predpokladu ze to nema vliv na torubeni a volantem jsi schopnej dat mechanicky signal k tomu aby se blinkr vratil.
POkud ani jedno nepotrebujes tak z okynka tututut a ruku na packu.
Odpalovacka je samoze ve volantu ale neni bezdratova. Takze pod volantem je konektor do kteryho strcis to na tom obrazku a pak na to nasadis volant. POkud nemas origo volant tak kutil Tim.
