E12 Mlžení světel
E12 Mlžení světel
Ahojte,stává se mi,že se zevnitř mlží obě zadní světla,pokud vím zezadu nebylo nikdy bouraný,setkal jste se stím někdy někdo?A krom výměny co s tím? Díky za případnou radu.
							- radys03
Výměna je určitě řešení... ja jsem řešil stejný problém na favoritu, na avensisu- ale na předních světlech. Nejdůležitější je najít "díru" kudy se tam dostavá voda a zadělat ji. V mym připade to vzdy vyresil bezbarvý silikon
							aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
ja nevím přímo jak to je udělaný na E12. ale na favoritu jsem oddelal sklo od toho plastu dal silikon, a nepotí se doted
 . Na avensisu podobně
 . Proto se domnívám že by to mohlo fungovat i na E 12
 Muselo tam někudy natéct....  Nebo bych zkusil dat auto do garaže, vyndat žárovky z těch světel - aby vyschly a uvidíš co to příště  udělá. Treba tam mohl jen "šikovně" zapadnout sníh
 Nevím těžko říct
							aktuálně
na e9 jsou celý světla přilepený ke karosérii silikonem - doufám že u e12 už to vyřešili nějakým gumovým těsněním a světla ti půjdou demontovat.
Jinak by jsem je teda demontoval a přejel dokola spoj mezi plexisklem a jejich tělem jak tu psali kluci - a musí být po problému. A nech je doma v teple pořádně proschnout
