E12 Mlžení světel
Corsair
E12 Mlžení světel
Příspěvek od Corsair »
Ahojte,stává se mi,že se zevnitř mlží obě zadní světla,pokud vím zezadu nebylo nikdy bouraný,setkal jste se stím někdy někdo?A krom výměny co s tím? Díky za případnou radu.
radys03
Příspěvek od radys03 »
Výměna je určitě řešení... ja jsem řešil stejný problém na favoritu, na avensisu- ale na předních světlech. Nejdůležitější je najít "díru" kudy se tam dostavá voda a zadělat ji. V mym připade to vzdy vyresil bezbarvý silikon :P
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Sundat je a spoj toho barevnýho a nosnýho plastu přejet silikonem? Je tam odvětrávání, většinou, ale že by se ucpávalo, to nevím.
radys03
ja nevím přímo jak to je udělaný na E12. ale na favoritu jsem oddelal sklo od toho plastu dal silikon, a nepotí se doted 8) . Na avensisu podobně 8) . Proto se domnívám že by to mohlo fungovat i na E 12 :wink: Muselo tam někudy natéct.... Nebo bych zkusil dat auto do garaže, vyndat žárovky z těch světel - aby vyschly a uvidíš co to příště udělá. Treba tam mohl jen "šikovně" zapadnout sníh :?: Nevím těžko říct :wink:
aktuálně
Tonda
Příspěvek od Tonda »
na e9 jsou celý světla přilepený ke karosérii silikonem - doufám že u e12 už to vyřešili nějakým gumovým těsněním a světla ti půjdou demontovat.
Jinak by jsem je teda demontoval a přejel dokola spoj mezi plexisklem a jejich tělem jak tu psali kluci - a musí být po problému. A nech je doma v teple pořádně proschnout :wink:
Corsair
Děkuju,něco tedy zkusím.
