Ahoj, mam problem s prepinanim palubniho pocitace a navigace TNS300.
Tlacitko pro prepinani displaye je vymackane a nevraci se. v praxi se to projevuje tak, ze se neda ovladat ani navigace ani pal.pocitac. Musim vzdy tlacitko "vysprtnout" a pak uz to funguje.
Proto mam dotaz, da se nejak horni panel navigace rozebrat a tlacitko vymenit, pripadne nejak vycistit?
Diky za rady..
Tlačítko navigace - DISPLAY
Ja som vyberal stredovy panel ale nepozeral som ako je to tam potom urobene. Zlozis ozdobnu listu, ktora ide od skrinky pred spolujazdcom ponad radio (vycvaknes ju) potom tam uvidis dve skrutky tie odkrutis a panel by mal ist von.
