Tlačítko navigace - DISPLAY
lignator
Příspěvek od lignator »
Ahoj, mam problem s prepinanim palubniho pocitace a navigace TNS300.
Tlacitko pro prepinani displaye je vymackane a nevraci se. v praxi se to projevuje tak, ze se neda ovladat ani navigace ani pal.pocitac. Musim vzdy tlacitko "vysprtnout" a pak uz to funguje.
Proto mam dotaz, da se nejak horni panel navigace rozebrat a tlacitko vymenit, pripadne nejak vycistit?
Diky za rady..
lignator
Nikdo nemate zkusenost s rozebranim horniho dilu stredoveho panelu? :(
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Ja som vyberal stredovy panel ale nepozeral som ako je to tam potom urobene. Zlozis ozdobnu listu, ktora ide od skrinky pred spolujazdcom ponad radio (vycvaknes ju) potom tam uvidis dve skrutky tie odkrutis a panel by mal ist von.
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
VladoK
Příspěvek od VladoK »
je mozne vypnut navigaciu a prepnut display tak aby ukazoval 2 hodnoty vedla seba (napr.priemernu spotrebu spolu s dojazdom)?
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
VladoK
nikto to nerobil?
ja som sa s tym hral ale okrem prehodenia zobrazenia PC medzi zobrazenim navigacie sa mi ine nepodarilo.
