Špek - při dobržďování pod 5 km/h vibruje brzdový pedál.. ?!
Trápím se s Avensisem rv 1997 - 1.6i - při lehkém dobržďování pod 5 km/h vibruje brzdový pedál způsobený ABSkem - na palubce nic nesvítí - při vyšší rychlosti se tento jev nevyskytuje - ABS funguje normálně...... něco podobného jsme řešil i na Peugeot 406 - tam svítila kontrolka - byl vadný jeden snímač otáček......... neřešil či se nesetkal někdo s tímto jevem....?!
...já bych odpojil snímač. Stejně tam to ABSko akorát tak prodlužuje brzdnou dráhu. Mám ještě podobně starou Carinu a od té doby co mi uhnil (káblík?) snímač a nefunguje ABS, jsem si při dobržďování jistější... Na náledí toto jednoduché ABS dokáže prodloužit brzdnou dráhu i o několik metrů. V zoufalých situacích jsem se naučil rychle vypnout zapalování. Dojíždím totíž denně na jednu světelnou křižovatku z kopce, kde je náledí v zimě téměř pořád - Hrušovský most ve směru od Bohumína...
Re: Špek - při dobržďování pod 5 km/h vibruje brzdový pedál.
Pozri sukr. správyXbass píše:Trápím se s Avensisem rv 1997 - 1.6i - při lehkém dobržďování pod 5 km/h vibruje brzdový pedál způsobený ABSkem - na palubce nic nesvítí - při vyšší rychlosti se tento jev nevyskytuje - ABS funguje normálně...... něco podobného jsme řešil i na Peugeot 406 - tam svítila kontrolka - byl vadný jeden snímač otáček......... neřešil či se nesetkal někdo s tímto jevem....?!
Toyota Avensis Combi T25,2.0D4-d, 85kw
Mohl bys prosím vysvětlit......?Radus2,0Gti píše: ...pokud máš system s ABS a odpojíš ho, je to horší než auto bez ABS a to, že někdo toto napíše, značí jenom to, že tomu moc nehoví...
Podle mě, když ŘJ ABS zjistí, že je něco odpojené a nemůže normálně fungovat, začnou se brzdy chovat jako standardní brzdy. Zkus si jenom představit situaci, že to někde přestane fungovat samo od sebe (což doufám nepopřeš, že je možné) a najednou by ti auto přestalo brzdit nebo se chovalo silně nestandardně. Proti tomu by aférka se zasekávajícími se (údajně) plynovými pedály byl jen slabý čajíček
- telleke
Nezlobte se na mě, ale tohle je příspěvek plný nebezpečných informací. Doporučuji vám prostudovat si funkci ABS a pořádně se zamyslet. Ano ABS způsobuje delší brzdnou dráhu oproti nonABS systému. Jenže pouze v absolutně ideálních podmínkách! A takových případů je naprosté minimum. Navíc nonABS systému lehce zapříčiní smyk z důvodu zablokovaných kol a tím může napáchat mnohem více škody, než při přímém střetu.kar202 píše:...já bych odpojil snímač. Stejně tam to ABSko akorát tak prodlužuje brzdnou dráhu. Mám ještě podobně starou Carinu a od té doby co mi uhnil (káblík?) snímač a nefunguje ABS, jsem si při dobržďování jistější... Na náledí toto jednoduché ABS dokáže prodloužit brzdnou dráhu i o několik metrů. V zoufalých situacích jsem se naučil rychle vypnout zapalování. Dojíždím totíž denně na jednu světelnou křižovatku z kopce, kde je náledí v zimě téměř pořád - Hrušovský most ve směru od Bohumína...
A sám za sebe budu mít radši delší brzdnou dráhu, ale možnost změny směru.
Vypnout zapalování? Z jakého důvodu?V zoufalých situacích jsem se naučil rychle vypnout zapalování.
Ano, typické ideální podmínky, jako je kluzko nebo náledítelleke píše: ...jenže pouze v absolutně ideálních podmínkách...
Nechci zpochybňovat systém ABS jako takový, ale jeho slutečný význam by měl být v případě, že každé kolo jede po jiné kvalitě povrchu, kdy se také každé kolo přibrzdí dle aktuálních podmínek. Pak samozřejmě pro nezkušené řidiče, kteří i na kluzkém povrchu zmáčknou brzdu jako na suchu a pak se diví, že auto nezatáčí.
Tak a teď mi ukaž, kde jsem napsal, že to nebude brzdit????Jimmi píše:Mohl bys prosím vysvětlit......?Radus2,0Gti píše: ...pokud máš system s ABS a odpojíš ho, je to horší než auto bez ABS a to, že někdo toto napíše, značí jenom to, že tomu moc nehoví...
Co se týká těchto brzd, brzdy jsou konstruovány tak, aby klidně došlo ke smyku kola, kterému zamezí ABS, třeba na zadní nápravě. Pokud tam má ABS být a není tak omezovač brzd, dojde u zadní nápravy ke smyku kola a kolo které smykuje nezabíra a nebrzdí. Už je to dost polopatické. Nechtěl jsem se takto rozepisovat, ale když to jinak nejde. O tom, že se může seknout servo motor ABS atd. je asi jiná debata.
RAV4 D-CAT
- telleke
Souhlas. Všechna auta s ABS mají velice účinné a agresivní brzdy. Díky tomu může docházet velmi často k zablokování kol, kterému ale zabrání ABS. Proto bych se připojil k názoru, že pokud je vozidlo vybavené systémem ABS, měl by tento být plně funkční, protože se s ním v konstrukci brzd počítá.
....važený já to nepotřebuji dodatečně studovat, učil jsem se to ve škole asi na rozdíl od tebe. Trvám na tom, že v mém příspěvku není žádný blábol. To aby ses nedostal do smyku lze samozřejmě snadno ošetřit nohou. V uvedeném voze je starý typ dvoukanálového ABS, jezdit bez něj považuji za bezpečnější .... samozřejmě se základnímy znalostmi bezpečné jízdy, které se učí v autoškole. Jestliže mi nějaký systém dokáže v kritické situaci prodloužit brzdnou dráhu až o několik metrů!!, osobně jej považuji za nebezpečný. A na otázku "proč vypnout zapalování"? Jednoduchá odpověď ..... nedošlo ti to? No přece se vyřadí ono ABS .... a ty nenajebeš do auta před tebou, nebo nevjedeš do křižovatky na červenou.... Situaci kterou jsem popsal lze běžně zaživat na zmiňovaném úseku, kde se jede z kopce (mostu) a dole pod ním je světelná křižovatka. Všichni tam brzdí, tím pádem je to v zimě uklouzané....osobně bych tam vyřadil v zimě semafory. Je tam denně havárka.telleke píše:Nezlobte se na mě, ale tohle je příspěvek plný nebezpečných informací. Doporučuji vám prostudovat si funkci ABS a pořádně se zamyslet. Ano ABS způsobuje delší brzdnou dráhu oproti nonABS systému. Jenže pouze v absolutně ideálních podmínkách! A takových případů je naprosté minimum. Navíc nonABS systému lehce zapříčiní smyk z důvodu zablokovaných kol a tím může napáchat mnohem více škody, než při přímém střetu.kar202 píše:...já bych odpojil snímač. Stejně tam to ABSko akorát tak prodlužuje brzdnou dráhu. Mám ještě podobně starou Carinu a od té doby co mi uhnil (káblík?) snímač a nefunguje ABS, jsem si při dobržďování jistější... Na náledí toto jednoduché ABS dokáže prodloužit brzdnou dráhu i o několik metrů. V zoufalých situacích jsem se naučil rychle vypnout zapalování. Dojíždím totíž denně na jednu světelnou křižovatku z kopce, kde je náledí v zimě téměř pořád - Hrušovský most ve směru od Bohumína...
Naposledy upravil(a) kar202 dne pon 29.11.2010, 19:04, celkem upraveno 1 x.
.....pokud mi hodláš nadávat do idiotů, nestojíš za odpověď.Radus2,0Gti píše:ABS neodpojuj, to udělá jenom idiot. Pokud máš system s ABS a odpojíš ho, je to horší než auto bez ABS a to, že někdo toto napíše, značí jenom to, že tomu moc nehoví. Jinak mohou to být kotouče mírná ovalita, nebo ti prostě jenom blbne servomotor ABS.
- telleke
To že se někdo něco učí, neznamá, že tomu rozumí a chápe. Ano ABS může, opakuji MŮŽE, prodloužit brzdnou dráhu, nicméně při brždění zůstává zachována možnost manévrování. Osobně bych nechtěl potkat na silnici někoho, kdo radši bude jako blázen brzdit a k tomu vypínat zapalování, místo toho, aby se bezpečně vyhnul. Ovšem to chce trochu slušné reflexy a předvídavost. Notabene vypínání zapalování proto, abych vyřadil ABS považuji za totální zhovadilost hodnou nakopání do řiti a zabavení řidičáku. Proč? První je nebezpečí zamknutí volantu, druhé je kompletní vyřazení elektroniky v autě a to včetně světel, posilovače řízení a posilovače brzd. Celá tato tvá teorie má totiž několik "háčků". Pokud mám čas na to, abych reguloval brzdný účinek pedálem tak, aby se mi neblokovala kola a přitom ještě stačím nahmatat a vypnout zapalování tak, abych si nezamknul volant, mám i dost času na to vyhodnotit situaci a překážce se vyhnout!
Já se radši překážce snažím vyhnout a ne bezhlavě šlapat na brzdu a čekat jestli napálím nebo ne, případně k tomu vypínat zapalování.
HOWGH! Domluvil jsem. Nebudu dál pokračovat v této diskuzi, protože vím, že si to uživatel "kar202" nenechá vysvětlit.
....vidím, že jsi navíc cholerik. Možná bys měl dobrovolně odevzdat řidičák než si ublížíš. Obávám se, že navíc vidíš a čteš něco co nikdo nepronesl. Také doufám, že tě na cestě nepotkám. Přeji hezký den.telleke píše:To že se někdo něco učí, neznamá, že tomu rozumí a chápe. Ano ABS může, opakuji MŮŽE, prodloužit brzdnou dráhu, nicméně při brždění zůstává zachována možnost manévrování. Osobně bych nechtěl potkat na silnici někoho, kdo radši bude jako blázen brzdit a k tomu vypínat zapalování, místo toho, aby se bezpečně vyhnul. Ovšem to chce trochu slušné reflexy a předvídavost. Notabene vypínání zapalování proto, abych vyřadil ABS považuji za totální zhovadilost hodnou nakopání do řiti a zabavení řidičáku. Proč? První je nebezpečí zamknutí volantu, druhé je kompletní vyřazení elektroniky v autě a to včetně světel, posilovače řízení a posilovače brzd. Celá tato tvá teorie má totiž několik "háčků". Pokud mám čas na to, abych reguloval brzdný účinek pedálem tak, aby se mi neblokovala kola a přitom ještě stačím nahmatat a vypnout zapalování tak, abych si nezamknul volant, mám i dost času na to vyhodnotit situaci a překážce se vyhnout!
