1,4 VVTi volnoběžné otáčky
Ahoj toyoťáci
Dnes jsem pozorně sledoval volnoběžné otáčky protože se mi nějak nezdály a zjistil jsem že po zahřátí jsou otáčky čím dál tím nižší. Až je auto úplně zahřáté tak se drží na hodnotě 500ot/min
Zdá se mi to moc málo oproti jiným motorům od Toyoty
Podotýkám že veškeré elektrospotřebiče včetně světel jsou vypnuté!!!!
Jestli máte 1,4VVTi - jaký máte volnoběžný otáčky po zahřátí vy?
- radys03
ja mam u E11 nonwwt-i taky otacky kolem 500-600 pri zahratym motoru. chtel jsem zalozit tema co s tim, ale kdyz uz jsi to zalozil tak se treba najde rada i pro me
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
fakt joo?? U E10 jsem mel cca 800-850. kdyz mam tech 500-600 tak neprijemne vibruje cely auto
a kdyz trosku pridam na tech 800 tak je po vibracich
aktuálně
- Michal_F6
Takvtech 500 jsem ustrelil, ale tech 600 neni problem. Jednou mi to chtel kolega strasne stelovat, ze pry takovy nizky volnobeh neni mozny, ale pak si nasel v nejake technicke databazi, ze je to normalni hodnota. S vibracemi problem nemam.
Ducati Monster 821 - fun
ani nevíte jak se mi ulevilo že je ten volnoběh OK - díky vám
taky nemám problém s vybracemi - tzv.sytič zhruba kolem 1000ot/min a po zahřátí zhruba 500ot/min. Proto mi to přijde divný-spíše vysokootáčkový motor s takhle nízkým volnoběhem
Když z volnoběžných otáček hodně prudce přidám plyn tak to trvá než motor naběhne jak by měl-myslím tím že reakce motoru na polohu pedálu je jakoby se spožděním - máte to stejný?
Když porovnám tento motor se 4A-GE 16v tak je to jako voda a oheň (prostě rozdílný chování jako hrom)
Michal_F6 píše:................ ale pak si nasel v nejake technicke databazi, ze je to normalni hodnota. S vibracemi problem nemam.
- radys03
studeny start sedi, ale ohraty motor nee... sere me to jak to vibruje s autemlibor12 píše:Nevím kde jste to našli,ale autodata uvádí 1000-1050 studený start a 800-850 zahřátý.
Myslim ze 800-850 je takovy standart pro vetsinu aut- ne jen toyot (i u fáčka jsem mel 850
Naposledy upravil(a) radys03 dne čtv 21.10.2010, 20:12, celkem upraveno 4 x.
aktuálně
- Michal_F6
no mě osobně to do těchto nízkých otáček spadne vždy až po chvíli volnoběhu. Mezi běžným řazením to tak nízko nepadá, proto nemám s náběhem problém. Jinak stovka sem , stovka tam, ono se to na té stupnici dost obtížně odhaduje. Rozhodně jsou ale ty otáčky nižší, než jsem zvyklý z jiných aut.Tonda píše:ani nevíte jak se mi ulevilo že je ten volnoběh OK - díky vám
Jj, na vvti je relativně nízkej volnoběh, už se to tu několikrát řešilo. Ale s těma vibracema nevím, u rodičů to při těch 500 otáčkách tak trochu kope, že je to cítit jenom v podlaze, ale cítit to je. U starších motorů je to okolo těch 700-850 ot a s autem by to vibrovat nemělo, i když to někdy padne k 600 ot.
Stejně tak je tam při volnoběhu ta prodleva při sešlápnutí plynu, jak psal Tonda. A další vlastností je, že to někdy, třeba při jízdě na dálnici v otáčkách okolo 4 tisíc drží ještě pár sekund po vyřazení 2,5 - 3 tisíce otáček a pak to teprve spadne. Na čem je to závislý se mi zjistit nepodařilo.
- Doktor-Prase
Me spis udivuje, ze pri vyslapnuti spojky na 1ZZ-FE otacky jeste tak o 250 vyskoci vys, klidne i pri pustenym plynu... to se deje kvuli cemu?Rampa89 píše: Stejně tak je tam při volnoběhu ta prodleva při sešlápnutí plynu, jak psal Tonda. A další vlastností je, že to někdy, třeba při jízdě na dálnici v otáčkách okolo 4 tisíc drží ještě pár sekund po vyřazení 2,5 - 3 tisíce otáček a pak to teprve spadne. Na čem je to závislý se mi zjistit nepodařilo.
to mi dělá taky (přesně ten samý motor)Doktor-Prase píše:Me spis udivuje, ze pri vyslapnuti spojky na 1ZZ-FE otacky jeste tak o 250 vyskoci vys, klidne i pri pustenym plynu... to se deje kvuli cemu?Rampa89 píše: Stejně tak je tam při volnoběhu ta prodleva při sešlápnutí plynu, jak psal Tonda. A další vlastností je, že to někdy, třeba při jízdě na dálnici v otáčkách okolo 4 tisíc drží ještě pár sekund po vyřazení 2,5 - 3 tisíce otáček a pak to teprve spadne. Na čem je to závislý se mi zjistit nepodařilo.
zajímalo by mě kde asi udělali soudruzi z NDR chybu - jestli je to tak udělaný schválně tak se mi to vůbec nelíbí
- Michal_F6
to podržení otáček během řazení mě taky pěkně rozčiluje. Stará 1.4 mi to nedělá, ale 1.6 VVT-i znatelně a u Avensisu 2.2D4D taky.Rampa89 píše:
