Pravým kolem do kaluže - zatuhne řízení
kadel
Příspěvek od kadel »
Zdravím, nevíte, co to může být? Pokud zajedu pravým kolem do kaluže, tak zatuhne řízení. Nevím, jestli přestane fungovat posilovač, ale volant jde tak těžce, že se musí přemáhat. Si říkám, že kdyby jen přestal jít posilovač, tak s volantem při jízdě půjde točit lehce. Mám docela díru v plastovém podběhu, tak jestli se někam dostane voda... Je to rv 2003, 2,0 diesel.
Dřív se mi to stávalo v zimě když auto nebylo ještě prohřáte. Třeba po nastartování v garáži šlo těžce točit volantem.
zastudena
Pokud by to bylo čistě zastudena, tak bych nechal vyměnit olej v posilovači řízení. Jinak pokud je to po nějakém nárazu - jako kolo do kaluže, tak se tam může něco přiucpat a dělat tohle. Skoro bych to viděla na nějakou větší rozborku či repasi posilovače a výměnu oleje v servu.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
na prave strane máš řemen serva, pokud by byl v hodne spatném stavu ( nedopnutý, popraskaný a vytahaný ) mohlo by navlhčením dojít k jeho prokluzu, kvuli vlhkosti enmusí být slyšet pískání, ae bylo by to jen krátkodobé stuhnutí..
Idaho
Re: Pravým kolem do kaluže - zatuhne řízení
kadel píše: Nevím, jestli přestane fungovat posilovač, ale volant jde tak těžce, že se musí přemáhat. .
když nejde vypadne posilovač tak volant ztežkne, ne naopak jak myslíš..
a1bert
Příspěvek od a1bert »
kadel píše:Si říkám, že kdyby jen přestal jít posilovač, tak s volantem při jízdě půjde točit lehce.
kdepak, to ze nejde posilovac poznas okamzite i za jizdy .... zkus si nekdy za jizdy zhasnout motor, ale nezamkni si volant! ;)
trca
Příspěvek od trca »
kadel ty voe to se stalo nedavno i mě,najel sem do kaluže pavou stranou hned sem vjel do zatačky a malem sem se zapleštil :shock: řemen sem nechal ještě předtím vyměnit ale asi chce znovu dotahnout.kdyby řídila moje milá tak asi skončí v příkopě
kadel
Idaho píše:
jo jo, ze ztezkne volant chapu, ale necekal bych, ze tak hodne. Myslel jsem, ze kdyz vypovi sluzbu posilovac, pujde tocit volantem jako kdybych jel s autem bez posilovace. I u Avie jde lip tocit za jizdy volantem.
Kazdopadne diky za nazory, zkusim to proverit.
kadel
Re: zastudena
aczasa píše:Pokud by to bylo čistě zastudena, tak bych nechal vyměnit olej v posilovači řízení. Jinak pokud je to po nějakém nárazu - jako kolo do kaluže, tak se tam může něco přiucpat a dělat tohle. Skoro bych to viděla na nějakou větší rozborku či repasi posilovače a výměnu oleje v servu.
Rekl bych, ze spis hraje roli ta voda nez naraz do kaluze.
