Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
Mirosz
Příspěvek od Mirosz »
Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
Naposledy upravil(a) Mirosz dne pát 03.02.2006, 08:29, celkem upraveno 2 x.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Obrázek Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Milan
Příspěvek od Milan »
Jenom ještě doplním dotaz.Jak poznáme jaký vlastně opravdu je výkon motoru.Nevím jestli se lze spolehnout na techničák :oops:
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
Milan píše:Jenom ještě doplním dotaz.Jak poznáme jaký vlastně opravdu je výkon motoru.Nevím jestli se lze spolehnout na techničák :oops:
asi budeš muset na výkonovou brzdu, ale pak budeš nejspíš naštvanej, protože výkon se většinou v automobilkách měří přímo na motoru a na kolech už je menší. btw: je známo že TDi od VW maj v reálu výkon často i o 10kW větší než uvádí automobilka
Milan
Nejde o to jaký je přesný výkon motoru,ale o to jaký přesně by tam měl být.Nevím jestli mi rozumíš,ale Cariny se dělali v 1,6 asi ve třech výkonech.A do každého toho motoru patří jiné svíčky.V techničáku jsou leckdy pěkný bludy.Tak jenom proto by nás to zajímalo :wink:
jo jasný, už chápu, ale moc ti nepomůžu, cariny nejsou má parketa
wong
Příspěvek od wong »
zkusil bych si opsat VIN a cislo motoru a zavolat do toyota motor czech, tam by ti to mohli rict :)
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
Pepa
Svíčky
Příspěvek od Pepa »
Já teda preferuju do Toyot jedině japonský svíčky.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Zkoušel jsem několik výrobců svíček.Nakonec jsem skončil na orig.Denzo.Stály 165 ks,což je docela slušná cena.J.
Mirosz
Tak nakonec tam mám taky Denza a zatím spokojenost... 8)
ArnieGT
Re: Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
Příspěvek od ArnieGT »
Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
Platinky u tohohle modelu tam nejsou,.....
Mato
Příspěvek od Mato »
My mame uvedeny vykon 78kW 1,6l 16V carina e 1997 posledny z poslednych.
carina 1,6 78 kW
yaris 1,0 50 kW
Waclav
Příspěvek od Waclav »
Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. ... A platinky či nikoliv?
V manualu mam napsany, ze u motoru s platinkama je to napsany nahore na motoru. (vpravo vepredu)
Mam taky 85kW verzi. Zatim ji mam kratce, taxem se jeste nedival, jaky tam mam ja..
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
..::N.M.T. Engineering::..
Idaho
Příspěvek od Idaho »
díky leni, jinak nejlevneji koupíte desa samozrejme unás, doporucuji vlezt do katalogu nd a do vyhledávače vložit L1+kod denso svíčky ( př. pro vyhledání svíce PK20R13 vložíte kod L1PK20R13 :) )
Carinak_Kubajz
Příspěvek od Carinak_Kubajz »
Já mam nalepku na viku hlavy.Pišoou menit svičky co 100 000 km.platin..vzadu štitek Leanburn..Mám Brisk Platin a pohoda..
Zpět na „Carina“
