Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
- Mirosz
Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
Naposledy upravil(a) Mirosz dne pát 03.02.2006, 08:29, celkem upraveno 2 x.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.- garfielld
asi budeš muset na výkonovou brzdu, ale pak budeš nejspíš naštvanej, protože výkon se většinou v automobilkách měří přímo na motoru a na kolech už je menší. btw: je známo že TDi od VW maj v reálu výkon často i o 10kW větší než uvádí automobilkaMilan píše:Jenom ještě doplním dotaz.Jak poznáme jaký vlastně opravdu je výkon motoru.Nevím jestli se lze spolehnout na techničák
- Milan
Nejde o to jaký je přesný výkon motoru,ale o to jaký přesně by tam měl být.Nevím jestli mi rozumíš,ale Cariny se dělali v 1,6 asi ve třech výkonech.A do každého toho motoru patří jiné svíčky.V techničáku jsou leckdy pěkný bludy.Tak jenom proto by nás to zajímalo
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
- Mirosz
Tak nakonec tam mám taky Denza a zatím spokojenost...
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.- ArnieGT
Re: Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
Platinky u tohohle modelu tam nejsou,.....Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
V manualu mam napsany, ze u motoru s platinkama je to napsany nahore na motoru. (vpravo vepredu)Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. ... A platinky či nikoliv?
Mam taky 85kW verzi. Zatim ji mam kratce, taxem se jeste nedival, jaky tam mam ja..
Carinak_Kubajz
