Problém
terybel
Problém
Příspěvek od terybel »
Ahoj, koupila jsem si Toytou Yaris tak před týdnem, vše super, jen mi vytéká hydraulická kapalina, tím pádem mi přestane v tu chvíli auto řadit, ještě bych dodala, že mám poloautomat. Vždy jsem kapalinu dolila a začalo to šumět, jakoby tam byla nějaká špatná reakce a normal skrz víčko vždy po nějaké době vyteče, neví někdo kde by mohl být problém? Děkuju
pfkvn
Kapalina?
Příspěvek od pfkvn »
Špatná kapalina? Těsnění pod víčkem?
terybel
ted mi bylo zas řečeno, že se tam prý má lít hydraulický olej a ne kapalina,tak ted vůbec nevím... jinak to těsnění asi určitě no.
ja bych rekl ze se tam ma lit ATF - automatic transmission fluid , cesky nazivano olej do automatickych prevodovek , hydraulicky olej , a myslim ze i s tou vasi kapalinou je to vsechno stejne , vetsinou celkem ridky cerveny smradlavy olej/ kapalina
terybel
na víčku mám napsáno - kapalina DOT3, tak já už nevím :-(
laca
Příspěvek od laca »
Za A) Ten yaris nema automatickou prevodovku ale automatickou spojku easytronic. Tzn ze do nadobky pro spojkovou kapalinu lejeme pouze a jenom DOT3 brzovou kapalinu a kapalinu pro hydraulicke spojky viz manual k provozu automobilu! Hydraulicky olej je olej primo do automatickych prevodovek. Zde je prevodovka normalni s automatickou spojkou
se omlouvam za mystifikaci, sem si to spatne precetl, ano DOT3 je brzdovka
laca
Příspěvek od laca »
No problem je v tom ze pritelkyni ta brzdovka vysumi a pak nejde radit, myslel jsem ze to tece pod nadobkou ale nakonec po pretesneni vytekla znova a po vickem, takze se ptam: jestli musi byt vicko utesneny nebo ne..?
josuk
Příspěvek od josuk »
nepíšete co je to za motor a jaký rok..
víčko kapaliny těsnit sice musí, ale hlavně kvuli vylití, určitě ne pod nějakým tlakem.
Toto svépomocí ani s pomocí netu nevyřešíte. Takže každopádně servis. Radši co nejbližší!
Naposledy upravil(a) josuk dne čtv 27.05.2010, 13:29, celkem upraveno 1 x.
laca
Příspěvek od laca »
Hlavne si myslim ze by to vubec nemelo sumet a nemel by se tam tvorit zadny tlak!!! Takze prosim o radu. Mam pocit ze tam dochazi spis k nejaky reakci jako je oxidace, kdyz to tak sumi...
laca
Příspěvek od laca »
je to 1000ccm vvti ...
josuk
laca píše:..k nejaky reakci jako je oxidace, kdyz to tak sumi...
do servisu!! Pokud ani nevíte co kde a kam lejete tak hned! Jinak bude víc škody než užitku.. :shock:
laca
Příspěvek od laca »
Snad umim cist a kdyz ctu na vicku dot3 leju dot 3... servis ano ,ale jen v pripade ze nekdo nema tu samou zkusenost. Proto se ptam
josuk
taky trochu umim číst.. :D
-- pokud uniká hydraulická kapalina je dolívání to poslední co se dělá - až po odstranění příčiny.
Jinak to auto asi taky reklamovat předchozímu majiteli - ten asi správně tušil, že tohle nespraví ani kanystry DOT... :D
laca
Příspěvek od laca »
jsou to vsechno veci milej rejpale ktery vim, ale netusim proc se zucastnujes debaty, kdyz od tebe slysim veci jako je servis a nic jineho. Fora jsou od toho aby si lidi sdelili zkusenosti, jestli tve odpovedi budou jen servis a servis pak me tvuj nazor nezajima. Je to naprosto jasny ze servis ,ale! hledam nekoho kdo ma poloautomat ne nekoho kdo ma yaris.. Rozumime si? Takze jestlize nevis o cem mluvim, pak si bez povidat na chat. OK?
Zpět na „Yaris“
