Oprava Toyoty E12 motor 1.6 vvt-i 81 kw
kuba.14
Příspěvek od kuba.14 »
dobry den mam na vas nekolik dotazu jaky je pristup na tomto motoru ke zapalovacim svickam a kde je tam najdu?? dale bych se chtel zeptat kdyz budu menit kotouce a desky brzdove musim ovzdusnit brzdy??a olej. filtr povolujete z hora nebo ze spoda?
KKUUBBAA..1144
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
svíčky najdeš v motoru pod plast. deklem, filtr se povoluje spíš zespodu (ale zeshora to jde taky) a při výměně desek a kotoučí brzdy neodvzdušňuješ
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
kuba.14
jeste bych se chtel zeptat jestli je na motoru 1.6 81 kw vzadu jak jsou kotoucovky je tam uvnitr bubnova brzda na rucku?
KKUUBBAA..1144
Brzdy můžeš odvzdušnit kdykoliv, koneckonců, každé dva až tři roky bys měl měnit brzdovou kapalinu.
Pokud měníš kotouče a destičky je pak vhodné zkontrolovat volný chod pedálu.
Filtr oleje se povoluje z té strany, ze které na něj líp došáhneš.
Jinak z Tvých dotazů mám pocit, že bys to měl svěřit někomu zkušenějšímu, sorry.
LaBuS
kuba.14 píše:jeste bych se chtel zeptat jestli je na motoru 1.6 81 kw vzadu jak jsou kotoucovky je tam uvnitr bubnova brzda na rucku?
ne, je tam ručka přes klasickou zadní brzdu, takovou jako "ráčnu" ale jak říká Džimmi :twisted: ty se do toho raději nepouštěj :D
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
kuba.14
proc kdyz jse nekdo na neco zepta tak hned pisete ze nenjsem schopen toto zvladnout...
KKUUBBAA..1144
LaBuS
protože když se ptáš na takového základní věci (odvzdušňování při výměně kotoučů a destiček apodobně...) tak to znamená, že to není parketa ve které se suverénně pohybuješ a z tohoto tytilu, bys to měl nechat na někom kdo se v tom pohybuje :wink:
HOWG
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Karel Danda
Příspěvek od Karel Danda »
Ale zase na druhou stranu, někdy se začít musí. Jinak praxi nezíská a neudělal by nikdy nic.
Avensis combi 1,8 VVT-i r.v.2002
kuba.14
souhlas kazdy musi nejak zacit nebo nekdo tady z tech dvou se narodil a hned vsecko vedel a umel udelat??? asi ne co.... takze.... :D :D :D
KKUUBBAA..1144
Floki
Příspěvek od Floki »
Jistě, každý musí nějak začít. Ale zrovna na brzdách bych nezačínal. Já začínal tak že jsem přečetl spousty knížek, potom se vyučil automechanikem a potom dělal několik let v autoservise. Neber to špatně, ale vzhledem k tomu na co jsi se ptal, tak se taky přikláním k tomu že by jsi to měl nechat na někom kdo to umí a třeba být u toho aby jsi věděl příště jak se to dělá.
Toyota Carina E 2.0 GLI
LaBuS
Já taky začínal v 18 na Škoda 150L a to jsem od 14 tatíkovi koukal pod ruce.. :-)
jinak jak píše Floki, začínat na brzdách :roll: :roll: :roll: na těch taky můžeš hnedka zkončit :evil:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Já se kdysi také učil ausgerechnet na brzdách, v šestnácti letech a spíše z nouze. Ale měl jsem k tomu štos literatury a teoreticky jsem byl vybaven perfektně.
Podle znění dotazu Kuby.14 soudím, že podobnou literaturu k dispozici nemá.
los fazeros
Příspěvek od los fazeros »
jen bych doplnil,že e12 má vzadu skutečně uvnitř kotouče bubnovou parkovcí brzdu,a podle otázek zakladetele tématu,bych se přikláněl k tomu,aby to dělal pod dozorem někoho, kdo ví co dělá :!:
kuba.14
aspon v necem jsem mel pravdu... :D :D :D
KKUUBBAA..1144
