"Mám se bát" :-( po recenzích na E12\05 D4D 85kW
pett
Příspěvek od pett »
Ahoj tak mám za sebou rok od koupě (původně italiana).Loni jsem projel dovču, hafo km (koupě prý 80tis,nyní 92tis) a vše vpoho. Ale po přečtení recenzí na D4D 85kW, se mi letos ani nikam nechce.To co je napsáno o DENSO a setrváku mě děsí. Venku nafta taky ne všude OK a setrvák, to je to tam snad lepší nechat to nezaplatim :) .Tak co názor nějakého kolegi s D4D 85kW co má více nalítáno, našela by se vlastní "recenze"-názor-zkušenost.............
corolla combi E12\05 D4D 2,0\85kW
hanz
Příspěvek od hanz »
100tkm nie je nic pre to auto. okrem toho mas uz pomerne vyosky rocnik ktory by mal byt vychytany.
zotrvacnik neodchadza len tak z nicoho nic myslim, skor sa nici postupne. Na neutrali skus postupne vytocit motor na cca 2500 ot. ak pri 2000 auto citelne vibruje, moze byt ze je zotrvacnik chyteny.
jedine o co by som sa staral je vymena rozvodov pri 105 tkm.
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
pett
Příspěvek od pett »
hanz píše:100tkm nie je nic pre to auto. okrem toho mas uz pomerne vyosky rocnik ktory by mal byt vychytany.
No já jsem moc nevěřil deklarovaným km, tak jsem raději po zakoupení vyměnil náplně, všechny klínové řemeny, nechal udělal sbíhavost, brzdové destičky a lehce "líznout přední kotouče",klimu, dutiny atd. O těch vybracích kolem 2-2500 jsem také slyšel, ale studenému "ropákovi" se mi to nechce nandat a když přijedu tak si na to vzpomenu až když jsem doma :roll: Moc díky za názor.
hanz
Příspěvek od hanz »
ja som mal na svojej corolle skoro 200000 km. pri 2000 to vibrovalo aj za tepla, ale robilo to za celu jej karieru, odkedy som ju mal a nezhorsovalo sa to..
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Určitě se boj! Motor se zastaví přesně v 99 993,5 km a pak celý auto vybuchne! :D :wink:
Rampa89 píše:Určitě se boj! Motor se zastaví přesně v 99 993,5 km a pak celý auto vybuchne!
Budeš mít tři vteřiny na jeho opuštění :D
pett
Příspěvek od pett »
Jojo tak již vyndavám přední dveře a do děr po pantech dávám popruhy.Rychlý unik je rychlý unik!!. Ale para kotoul to asi nedám.......
