na své Toyotě mám poměrně zajímavý problém: po nastartování se teplota motoru drží v polovině, ale po cca 10-15 kilometrech se NĚKDY motor začne přehřívat a vařit. Zdá se, že problém nesouvisí se zátěží motoru - je jedno jestli mám volnoběh nebo ne, teplota jde nahoru pořád.
Dále - trvá docela dlouho, než auto začne topit - i přesto, že je topení puštěné naplno, fouká jen studený vzduch. Vypozoroval jsem možnou souvislost, že pokud topení nefunguje, dochází k občasnému přehřívání motoru. Pokud se už jednou topení chytne, tak je chlazení OK.
Před měsícem jsem s tím byl v servise, na ohledně chadícího systému na nic nepřišli a preventivně vyměnili těstnění pod hlavou a termostat. Měl jsem 3 týdny klid, a teď už vařím zase, sakra
Jakákoliv rada je vítána, předem díky !
Toyota Carina E 1,6 , rv 1996, cca 205tkm
