Palubní počítač
skullda
Palubní počítač
Příspěvek od skullda »
Zdravíčko lidi mám dotaz..nemáte někdo radu jak vyrešit to že mi pal.počítač
při + 5ti stupnů ukazuje třeba i -28... moc se mi do servisu nechce,rád bych to nějak vyřešil s váma tak díky za jakoukoliv radu :)
Toyota Avensis 2,0D4-D 81kw
r.v. 2001 sedan...
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Takymám taková problém,ale ne na Toyotě.Nevím co s tím
čidlo teploty
Je to čidlo teploty cca za 300Kč... šup do servisu (nebo Jirko řekni Novákovi. :-))). Je to jen takový malý čidlo někde v blatníku tuším. :-) Ale jinak to vliv na funkci moc nemá, protože motor teplotu má jinde a teplota vzduchu sání je taky jiné čidlo, takže jen špatný údaj na PP.
Jirka
Jelikož to je na Nissanu,který jde do světa tak to ani řešit nebudu.
J.
viliammmmm
Re: čidlo teploty
Příspěvek od viliammmmm »
Nazdar.Prosim ta prestal mi palubny PC, ukazovat číselne hodnoty.Ani RANGE, DISTANCE atd.On všetko funguje, ale čisla neukazuje.
Som s tym objednany do servisu, tak sa modlim aby to nebolo na 300€.
Poistky som prešiel všetky su OK.
Čo by to mohlo byť?
DAkujem .
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
