při + 5ti stupnů ukazuje třeba i -28... moc se mi do servisu nechce,rád bych to nějak vyřešil s váma tak díky za jakoukoliv radu
Palubní počítač
Palubní počítač
Zdravíčko lidi mám dotaz..nemáte někdo radu jak vyrešit to že mi pal.počítač
Toyota Avensis 2,0D4-D 81kw
r.v. 2001 sedan...
r.v. 2001 sedan...
čidlo teploty
Je to čidlo teploty cca za 300Kč... šup do servisu (nebo Jirko řekni Novákovi.
)). Je to jen takový malý čidlo někde v blatníku tuším.
Ale jinak to vliv na funkci moc nemá, protože motor teplotu má jinde a teplota vzduchu sání je taky jiné čidlo, takže jen špatný údaj na PP.
viliammmmm
Re: čidlo teploty
Nazdar.Prosim ta prestal mi palubny PC, ukazovat číselne hodnoty.Ani RANGE, DISTANCE atd.On všetko funguje, ale čisla neukazuje.
Som s tym objednany do servisu, tak sa modlim aby to nebolo na 300€.
Poistky som prešiel všetky su OK.
Čo by to mohlo byť?
DAkujem .
Čo by to mohlo byť?
DAkujem .
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
