další problém
Lampárek
další problém
Příspěvek od Lampárek »
Po otočení volantu do plného pravého rejdu slyším při pomalé jízdě lupání, není to náhodou poloosa v prdeli?To by mě tak ještě scházelo...díky za zkušenosti a rady
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
To je tzv. homokineticky kloub.
Avensis 2.0i 1998
chmelo
Příspěvek od chmelo »
Môže to byť aj homokineťák, ale skús len tak pre srandu pozrieť, či ti nedrie guma o vnútorný plastový blatník...možno hlúposť, ale napr. mne to vypilovalo peknú dieru do toho plastu v ľavom blatníku a rapkalo to práve pri plnom pravom rejde...a to som tam nemal nejaké extra jelitá...boli tam 215/45 R17 myslím :roll:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
Lampárek
další problém
já tam mám běžný zimáky 185/65 takže tím to asi nebude, spíš to vidím na ten kloub po 190tisíci kilometrech, co se dá dělat a to mě ještě čeká asi sundání zadní nápravy kvůli 2blbým gumám na zadním příčným stabilizátoru
vojta ž.
To by poznal, ale moznost to kazdopadne je. S homokloubem uz mam par zkusenosti a je to presne jak psal Lampárek. "lupani"
Mnohdy staci jen Do manzety nacpat novou vazelinu. No a pokud byde manzeta praskla tak urcite vymenit a kloub poradne vycistit tech benzinem.
Ovsem nebude to na dlouho, driv nebo pozdeji se to znovu ozve.
Dkonce nekteri profici prehazuji klouby mezi sebou, aby nelupaly kdyz treba prodavaji auto. Kdyz kloub zabira v opacnem smeru tak nelupe. Je vychozeny v tom opacnem
Avensis 2.0i 1998
Lampárek
další problém
to těch 1200kč radši obětuju ať mám zase na dlouhou dobu klid, je potřeba pak jet na geometrii:-o) po dnešku jich mám plný zuby
vojta ž.
Teoreticky na geo. nemusis. I kdyz musis povolit spodni kulac. ez toho to asi nepujde. Kazdopadne se ale rika ze by se mely menit oba zaroven. Ovsem taky jsem ale menil jen jeden :lol: Ale jestli chces kupovat novy tak nekupuj ten nejlevnejsi. Abys ho za rok nemusel menit znovu
Avensis 2.0i 1998
vojta ž.
Napis Idahovi, ten ti poradi se znackou
Avensis 2.0i 1998
Lampárek
další problém
na e-catu nabízí od STARLINU, vím že to ale není žádná super kvalita
vojta ž.
No to je prave jedna z tech znacek kterych bych se vyvaroval :lol: a to velkym obloukem
Avensis 2.0i 1998
