Dotaz ohledně zvonění
martin-red-corolla
Příspěvek od martin-red-corolla »
Mám problém,při menší zátěží mi zvoní motor a chci se zeptat jestli by to nemohli dělat vstřiky???bo sem byl na emisích a tam sem měl 0.68CO na volnoběh,pokud vím tak by tam mělo být tak do 0.15CO.Jestli to není tím že do spalováku valí víc benzínu a blbě to spaluje a vznikají tam detonace?Co vy na to????
druhá možnost-ojniční ložiska
Tonda
Re: Dotaz ohledně zvonění
Příspěvek od Tonda »
martin-red-corolla píše:Mám problém,při menší zátěží mi zvoní motor a chci se zeptat jestli by to nemohli dělat vstřiky???bo sem byl na emisích a tam sem měl 0.68CO na volnoběh,pokud vím tak by tam mělo být tak do 0.15CO.Jestli to není tím že do spalováku valí víc benzínu a blbě to spaluje a vznikají tam detonace?Co vy na to????
hodně poznáš i podle barvy svíšek
Nejdřív prohlédni výfuk.
RP
Příspěvek od RP »
JJ, taky jse na E9 zvonil přímo až cinkal :lol: a byl to ocelový kryt výfukových svodů
Avensis kombi 1,8 linea terra 98´
Corolla 1,3 E11 HB 97´social edition
Subaru Legacy kombi 2,5 GX 01´ 115 KW/223 Nm
martin-red-corolla
výfuk jsem prolezl celý a nikde nic,všechno drží jak má.
martin-red-corolla píše:výfuk jsem prolezl celý
I zevnitř......? :)
martin-red-corolla
tak hluboko sem se nedostal:-)
andy.gee
Příspěvek od andy.gee »
martin-red-corolla píše:druhá možnost-ojniční ložiska
ojnicne loziska mam napocuvane dost bohuzial a velmi zvonivy zvuk to nevydavalo, skor je to obcasne zachrapkanie alebo klopnutie pri zmene otacok (ked clovek stoji nad motorom a skusa menit otacky tak pri prudkom ubrati plynu na vysokych otackach to obcas pocut) alebo taky rapkavy zvuk pri urcitych otackach pocas jazdy (cca 3000-4000) .. aspon u mna sa to prejavovalo takto jedine, ze sa to prejavuje aj trosicku inac
skuseny automechanik (bohuzial, na slovensku takych vela nie je) to odhali podla zvuku ci su to loziska alebo nieco ine
martin-red-corolla
opraveno
Konečně sem se na to dostal,a 4hodonovém hledání kde co a jak ,se zjistilo,že jak je těsnění na hlavě od sání,tak ve směru jízdy na pravo je vedení výfukových plynů k EGR ventilů tak na vnitřní straně se udělala trhlina o velikosti cca 1mm,u tudy to unikalo.Tak sem vyměnil těsnění a konečně je klid.
Tonda
Jimmi píše:
I zevnitř......? :)
určitě jo :lol:
