Odvzdušnění
hudyss
Odvzdušnění
Příspěvek od hudyss »
V tydnu se menila chladici smes a ted bych potreboval vedet, kde to mam odvzdusnit. Celkem spatne topi po te vymene. Diky
pheliss
Příspěvek od pheliss »
Taky jsem měnil a myslím,že by se to mělo odvzdušnit samo,alespon u mě to tak bylo..Nalil jsem novou,šel projet,teplota vylítla nahoru,ale hned padla,pak jsem dolil a topí parádně...
Toyota Avensis combi 2002 2.0 D4-D
hudyss
abych upresnil, auto ted zacina topit az kdyz je na provozni teplote. Kdyz je rucicka teploty v polovine budiku. Tak jestli odvzdusnit nebo se mrknout na termostat?
pheliss
No tak nevím teda co máte za auta.S autem parkuju venku.Třeba dneska:-2 stupně, nastartoval,cca 1 minuta stání a pomalu jsem vyjel a už jsem cítil vlažný vzduch.Mě to teda topí hned,kdyby to mělo topit až v půlce, tak se asi nikdy neohřeju,pač do práce jezdím 8 km:-)
Stanley
Re: Odvzdušnění
Příspěvek od Stanley »
hudyss píše:V tydnu se menila chladici smes a ted bych potreboval vedet, kde to mam odvzdusnit. Celkem spatne topi po te vymene. Diky
zdravím,
tiež si myslím, že by sa to malo samo odvzdušniť. U mňa to fungovalo.
drž sa
Stanley T. Avensis 2.0 D-4D, 10/2001, combi
hudyss
pheliss píše:No tak nevím teda co máte za auta.S autem parkuju venku.Třeba dneska:-2 stupně, nastartoval,cca 1 minuta stání a pomalu jsem vyjel a už jsem cítil vlažný vzduch.Mě to teda topí hned,kdyby to mělo topit až v půlce, tak se asi nikdy neohřeju,pač do práce jezdím 8 km:-)
me to predtim taky topilo hned, ale po te vymene se mu moc nechce.
pheliss
A máš tam dost vody?Já to třeba měl plný,projel jsem to a zase jsem tak 0.5 l dolil..
hudyss
tak jsem na to ted kouknul a opravdu me opet hladina klesla a je na dne nadrzky.Pritom jsem uz doleval, ale jen tak trosku-) no asi byla jeste nekde bublina.
wrc50
Příspěvek od wrc50 »
Když jsem ji měnil já tak jsem doléval asi 3x chce to pořádně projet, ohřát dalo by se říci prostě zatopit pod kotlem, dle mě se to odvzušňuje samo
hudyss
pred hodkou jsem dolil a pak smer Hodkovice a trosku tomu pritopil :D No uvidime rano, jak bude hladina
vojta ž.
Příspěvek od vojta ž. »
Presne takto se to odvzdusnuje. Nalijes, poradne projedes, topeni na plno a az to zchladne, zase dolit. Nic jineho s tim delat nejde.
Moje stara mazda kdyz nemela dost vody(tekl chladic) tak netopila vubec.
Voda spatne cirkuluje a nedostava se ji dost do vymeniku tepla a proto to netopi.
Avensis 2.0i 1998
kadel
Příspěvek od kadel »
Taky mi Avensis (2,0 diesel 2003) spatne topi. Presne jak pise hudyss, dobre to topi az je auto zahraty na provozni teplotu. Jinak to topi jen kdyz drzim otacky nad 2000. Jedu, auto topi, zastavim na semaforech a z vydechu jde studeny vzduch. Chtel jsem nechat vymenit termostat, ale zitra mrknu na "vodu", to me ani nenapadlo.
edit: Tak mi to nedalo a sel jsem se podivat na stav hladiny hned. No, hladina videt jeste je, ale daleko pod spodni ryskou, takze zitra doliju destilkou a uvidim, co to udela.
vojta ž.
Nevim jestli ma tenhle avensis vicko na chcladici? Pokud jo tak mrkni i pod nej. Tam by mela byt taky videt hladina. Jinak s tim ze topi treba pri dvou tisicich otacek si myslim bude diky vyssim otackam vodni pumpy.
Muze se stat ze v nadrzce voda bude ale v okruhu ne. Pokud ji tam bud emc malo tak se nedokaze nasat. Okruuh by musel byt plny
Avensis 2.0i 1998
hudyss
tak dnes rano opet kontrola. Jeste jsem tak 0,5l doleval. A po vyjeti z garaze zacal topit za chvilinku ,jeste nez vyjedu z prace tak to checknu a uz myslim,to bude v pohode.
Ono je také dobré při výměně kapaliny otevřít topení :wink:
