Vypouštěcí otvor chladící kapaliny
Banjo
Příspěvek od Banjo »
Měním chladič a také chladící kapalinu. Při vypouštění vyteče chladící kapalina přes spodní otvor k chladiči, nebo je někde na motoru vypouštěcí otvor pro úplné vypuštění chladící kapaliny?
Ex - Coyota 93 1,3 sedan 4E-FE
Ex - Rudý October 1,9 Tdi 66kW
Jean Reno Megane kombi 2001 1,4
Služební Fabián 3 1,4Tdi 2015
konik
Příspěvek od konik »
Já bych řekl že to vyteče všechno přes otvor v chladiči poněvadž je docela nízko.
Corolla E11 1.8 16V 81kw 4WD
Milan
Příspěvek od Milan »
Na E9 je ještě jeden vypoušťák na motoru 8)
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
vlado
Příspěvek od vlado »
Na E10 je iba ten co je na chladici, ale nemusis sa bat ze ti tam nieco zostane :)
Banjo
Dík, ještě to zkouknem a podám reference. Prý když jsou někde na motoru, tk v blízkosti olejového filtru.
Když stojíš na rovině, tak vyteče všechno.... nateče všechno. Žádný další kohouty, žádný odvzdušňování. Vyzkoušeno. Jenom si otevři kohout od topení....
Banjo
Tak chladič je vyměněn, vypadá hezky.
Mně vše nevyteklo, zhruba polovina zůstala. Bude to, ale asi tím, že jsme neměli přizvednuté celé auto, ale jen předek. Jen moje doporučení - při výměně chladiče vyměnit také samosvorné spony za nové. Já jsem tak neudělal a 1/3 kapaliny mi vytekla. Takže znovu jsem musel vyndat chladič a vyměnit spodní sponu.
Měnili jsme taky kulový čep a tyčku stabilizátoru (kost) - vše docela v pohodě. A jde to hned poznat.
