<< olej do serva >>
- TORUS
<< olej do serva >>
Zdravím všechny toyotáře !!
Mám menší problém, při otočení volantu v motoru divně hučí...napadlo mě že by bylo potřeba dolít olej do serva, tak se chci zeptat jaký olej se tam leje, nebo co to může dělat, dík všem za radu!!!!
- Pavo.B.
co zkusit tohle
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=12060
jinak je to ATF Dexron III ( Automatic Transmission Fluid - neboli olej do automatickych prevodovek )
a na mnozstvi tam mas snad merku
 Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
stenky, na zatke nadrzky servooleja mas napisane, co tam ma ist, teda aspon priblizne
					Naposledy upravil(a) gabko24 dne čtv 01.10.2009, 15:22, celkem upraveno 1 x.
							ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- libor12
a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
mam tam vypisane: Engine Oil, Transaxle manual, Transaxle automatic, Brakes/Clutch, Cooling system a Bearings.....
Inac uznavam ze je to uzitocna pomocka
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1994-1999)
Engine 3S-FE Capacity 3,9 liter
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 10000 km / 12 months
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Engine 3S-GE Capacity 4,5 liter
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Differential, from automatic Capacity 1,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 10000 km / 12 months
Change 40000 km / 48 months
ATF Dexron III/Mercon
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, automatic Capacity 2,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 60000 km / 48 months
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, manual, with limited slip differential Capacity 3,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
DuraBlend GL-4 75W-90
Transaxle, manual Capacity 2,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 100000 km / 60 months
SynPower TDL 75W-90
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Cooling system Capacity 7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 40000 km / 24 months
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Ja mam zrak v poriadku ajked nosim okuliare ale tuto im to chybalibor12 píše:a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1990-1993)
Engine 3S-GE Capacity 3,9 liter
Filter 0,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 10000 km / 6 months
MaxLife 10W-40
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
Check 20000 km / 12 months
Change 80000 km / 48 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Severe
Service intervals:
Change 20000 km / 12 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
Use: Severe
Service intervals:
Grease Points/nipples, wheel bearings, rear
Use: Normal
Service intervals:
Multi Purpose Grease
Cooling system Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
- stefancelicaT20
Mam mensi dotaz: 3S-GE motor celkovo tam ma ist 4,5l a do filtra sa vojde 0,5l ved ked som ho menil tak bol taky maly ze tam vojde max. 2dl. Alebo aky filter sa tym mysli?libor12 píše:a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
