<< olej do serva >>
- TORUS
- Navigátor
<< olej do serva >>
Zdravím všechny toyotáře !!
Mám menší problém, při otočení volantu v motoru divně hučí...napadlo mě že by bylo potřeba dolít olej do serva, tak se chci zeptat jaký olej se tam leje, nebo co to může dělat, dík všem za radu!!!!
- Pavo.B.
co zkusit tohle
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=12060
jinak je to ATF Dexron III ( Automatic Transmission Fluid - neboli olej do automatickych prevodovek )
a na mnozstvi tam mas snad merku
stenky, na zatke nadrzky servooleja mas napisane, co tam ma ist, teda aspon priblizne
Naposledy upravil(a) gabko24 dne čtv 01.10.2009, 15:22, celkem upraveno 1 x.
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
ex: 6gen 3s-ge 3gen
IS 300
- libor12
a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
mam tam vypisane: Engine Oil, Transaxle manual, Transaxle automatic, Brakes/Clutch, Cooling system a Bearings.....
Inac uznavam ze je to uzitocna pomocka
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1994-1999)
Engine 3S-FE Capacity 3,9 liter
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 10000 km / 12 months
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Engine 3S-GE Capacity 4,5 liter
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Differential, from automatic Capacity 1,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 10000 km / 12 months
Change 40000 km / 48 months
ATF Dexron III/Mercon
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, automatic Capacity 2,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 60000 km / 48 months
ATF Type D
MaxLife ATF
Transaxle, manual, with limited slip differential Capacity 3,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
DuraBlend GL-4 75W-90
Transaxle, manual Capacity 2,6 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 100000 km / 60 months
SynPower TDL 75W-90
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Cooling system Capacity 7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Change 40000 km / 24 months
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Ja mam zrak v poriadku ajked nosim okuliare ale tuto im to chybalibor12 píše:a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
Toyota EU
Celica
Celica 2.0i (1990-1993)
Engine 3S-GE Capacity 3,9 liter
Filter 0,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 10000 km / 6 months
MaxLife 10W-40
SynPower 5W-30
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
Check 20000 km / 12 months
Change 80000 km / 48 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Severe
Service intervals:
Change 20000 km / 12 months
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
MaxLife ATF
ATF Type D
Use: Normal
Service intervals:
Use: Severe
Service intervals:
Grease Points/nipples, wheel bearings, rear
Use: Normal
Service intervals:
Multi Purpose Grease
Cooling system Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
- stefancelicaT20
Mam mensi dotaz: 3S-GE motor celkovo tam ma ist 4,5l a do filtra sa vojde 0,5l ved ked som ho menil tak bol taky maly ze tam vojde max. 2dl. Alebo aky filter sa tym mysli?libor12 píše:a tohle je co????? Pro někoho koukam ani nestačístenky píše:ved pisem ze napln serva tam uvedena nieje preto sa pytam ci sa do serva leje olej do automatu.
Toyota EU
Celica
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Filter 0,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
SynPower 5W-30
MaxLife 15W-40
DuraBlend FE 5W-30
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
SynPower TDL 75W-90
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
ATF Type D
MaxLife ATF
Use: Normal
Service intervals:
Check 1000 km
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
