Co to zase je?? T23
- lukas87
Celde se rozsvitila kontrolka motoru,v poho probehlo propojeni s kompem a zaverem je vadna lambda sonda ,probehla vymena jenze pak se zacalo z motoru piskani a klepani ,prej klínovej remen
vymena,ovsem piskame dal,a klepani prej nic neni ze to bude dobry,takze zaplaceno 8tisic vyhozenejch za zhaslou kontrolku a to vse v toyote,ma nekdo skusenost stim piskanim?????? dííííííííííík za rady!!!!!!!!
Celica T23 GT (2OOO)
- Pavel Liška
co to zase je?? t23
Řemen píská pokud je tam nějaká nečistota.U mě nejdříve prý špatné ložiska na alternátoru"semozřemě byla ok",ale už byly nové tak se vyměnily.Tak to prý bude napínací kladka také neměli pravdu.Rozdělali jsme čerpadlo pos. řízení také ok.Někde jsem četl.že řemen se má měnit po 10 000.U mne nepatrně prosakovala vodní pumpa,ale nevím jestli je to ta pravá příčina pískání,po různých radách "odborníků"jsem zjistil,že pokud řemen vyčistím přípravkem milit tak pískání přestane.Na vonoběh zubním kartáčkem jej očistím .
- Idaho
klinak nekupuj u toyty zajdi do kelly je to řemen s kodem 6PK1888 nebo 6PK1885 ( 6ti drážka o délce 1885 až 1888 ) cena je kolem 550,- czk zapomerne kvalitní, na výmenu potřebuješ 19tku klíč ( nic nepovoluješ alena napínáku je na nem hlava a jak se opřes o klíč na té hlavne povolíš si napínák, výmena na 10minut )julik2 píše:Aby sem řek mám taky problém s tím pískáním Jak říkaš zajel sem do toyoty tam mi řekli že s klínákem nic není a že je v pohodě a nebo že ¨vÿměnit tak ho skusím a potom napíšu jak to dopadlo
ty délky jsou pokud máš klimu, pokud nemáš klimu tak délka je 1535-1540
