Co to zase je?? T23
lukas87
Co to zase je?? T23
Příspěvek od lukas87 »
A zase dalsi problem :mad:
Celica T23 GT (2OOO)
lukas87
Celde se rozsvitila kontrolka motoru,v poho probehlo propojeni s kompem a zaverem je vadna lambda sonda ,probehla vymena jenze pak se zacalo z motoru piskani a klepani ,prej klínovej remen :mad: vymena,ovsem piskame dal,a klepani prej nic neni ze to bude dobry,takze zaplaceno 8tisic vyhozenejch za zhaslou kontrolku a to vse v toyote,ma nekdo skusenost stim piskanim?????? dííííííííííík za rady!!!!!!!!
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
To mě mrzí :( Já když jsem jí přivezla k Idahovi, tak dělala taky hrozný zvuky, i takový to kovový vysokofrekvenční pískání... Nevim co to je, ale on by to mohl už vědět, nebo Libor.
No co k tomu říct? Snad jen,kdo chce kam... Když jsem Ti nabízel aby jsi přijel.... Lambda cca 5000 diagnostika zdarma. K ostatnímu Ti nic neřeknu,to bych musel vidět.
Amadeus
Příspěvek od Amadeus »
Mohlo by to být čerpadlo na servo.Dělalo mi to na jiném autě.
Pavel Liška
co to zase je?? t23
Příspěvek od Pavel Liška »
Řemen píská pokud je tam nějaká nečistota.U mě nejdříve prý špatné ložiska na alternátoru"semozřemě byla ok",ale už byly nové tak se vyměnily.Tak to prý bude napínací kladka také neměli pravdu.Rozdělali jsme čerpadlo pos. řízení také ok.Někde jsem četl.že řemen se má měnit po 10 000.U mne nepatrně prosakovala vodní pumpa,ale nevím jestli je to ta pravá příčina pískání,po různých radách "odborníků"jsem zjistil,že pokud řemen vyčistím přípravkem milit tak pískání přestane.Na vonoběh zubním kartáčkem jej očistím .
lukas87
s tim kartackem to zkusim to me nenapadlo :D
lukas87
-libor12-to je sice hezky diiiik ale v tu chvili sem chtel co nejdriv do servisu, a u tebe vlastne nevim ani kde bydlis a kraj Prahy je ke me nejbliz
julik2
Příspěvek od julik2 »
Aby sem řek mám taky problém s tím pískáním Jak říkaš zajel sem do toyoty tam mi řekli že s klínákem nic není a že je v pohodě a nebo že ¨vÿměnit tak ho skusím a potom napíšu jak to dopadlo
Idaho
Příspěvek od Idaho »
julik2 píše:Aby sem řek mám taky problém s tím pískáním Jak říkaš zajel sem do toyoty tam mi řekli že s klínákem nic není a že je v pohodě a nebo že ¨vÿměnit tak ho skusím a potom napíšu jak to dopadlo
klinak nekupuj u toyty zajdi do kelly je to řemen s kodem 6PK1888 nebo 6PK1885 ( 6ti drážka o délce 1885 až 1888 ) cena je kolem 550,- czk zapomerne kvalitní, na výmenu potřebuješ 19tku klíč ( nic nepovoluješ alena napínáku je na nem hlava a jak se opřes o klíč na té hlavne povolíš si napínák, výmena na 10minut )
ty délky jsou pokud máš klimu, pokud nemáš klimu tak délka je 1535-1540 :)
