Vážná závada:-)
Vážná závada:-)
Mam problem, prestalo mi svitit hladove oko. Vite nekdo, jak vymenit zarovicku?
Diky
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Je to fakt lehoučký, celkově to je asi 6 šroubů na povolení, 2 drží ten plast a 4 drží štít s přístrojema, pak jenom vypojit konektory a je to
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- Beaver
Tak potom je to ten spinac. Nachazi se nekde na plovaku, takze aby to clovek zkontroloval, tak musi vetsinou odstranit zadni sedacku a odvickovat otvor pod ni - potom je videt vrch nadrze se zamontovanym cerpadlem a hadickama. Nejde to vyndat bez odpojeni hadicek a konektoru, nicmene primo odpojenim toho konektoru a ukostrenim kterehosi vyvodu v nem (ale pochopitelne nevim kteryho) by se melo rozsvitit hladovy oko, cimz zkontrolujete, ze zarovka je OK a ze to dela spinac.
- Beaver
Vlastni pojistku hladovy oko urcite nema, pokud funguje zbytek indikace na palubovce, tak bude chyba spis primo v tom cidle, zarovce nebo po ceste ve dratech.
