Vážná závada:-)
georgin
Vážná závada:-)
Příspěvek od georgin »
Mam problem, prestalo mi svitit hladove oko. Vite nekdo, jak vymenit zarovicku? :) Diky
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Budíky musí ven. Hledej, je tu někde návod.
Jinak to může být i závada na snímači, ale tady bych začal.
fildis
Příspěvek od fildis »
Je to fakt lehoučký, celkově to je asi 6 šroubů na povolení, 2 drží ten plast a 4 drží štít s přístrojema, pak jenom vypojit konektory a je to :wink:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
georgin
myslim, ze snimacem to nebude, to by snad ani neukazoval palivomer
Palivoměr a voko jsou většinou nezávislé okruhy. Jedno je reostat, druhý spínač.
devil9991
Příspěvek od devil9991 »
mne takisto prestalo svietit chlapi.....a ziarovkou to nieje,,,cim to moze byt...kde hladat najprv?
Toyota Corolla 1.6 16v,4AFE r.v 1993,
320 000km...:)lpg...
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Tak potom je to ten spinac. Nachazi se nekde na plovaku, takze aby to clovek zkontroloval, tak musi vetsinou odstranit zadni sedacku a odvickovat otvor pod ni - potom je videt vrch nadrze se zamontovanym cerpadlem a hadickama. Nejde to vyndat bez odpojeni hadicek a konektoru, nicmene primo odpojenim toho konektoru a ukostrenim kterehosi vyvodu v nem (ale pochopitelne nevim kteryho) by se melo rozsvitit hladovy oko, cimz zkontrolujete, ze zarovka je OK a ze to dela spinac.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
georgin
Díky kluci za rady:-) Vyjedu nadrz a kdyz se to nerozsviti, zacnu to resit:-)
devil9991
ja son natankoval plnu a rucicka isla hore...takze to bude len tym okom hladnym?mohla odist poistka len?
Beaver
Vlastni pojistku hladovy oko urcite nema, pokud funguje zbytek indikace na palubovce, tak bude chyba spis primo v tom cidle, zarovce nebo po ceste ve dratech.
Lexus IS200
Lexus RX400h
devil9991
tak to potom tu chybu nenajde ani panna maria....
žaky
Příspěvek od žaky »
Hm,asi jdu opačnou cestou,na posledních dvou autech co jsem měl,jsem oko vypojil,svitilo už na 10 L a lezlo mi to na nervy
ex E 9
