Klínový řemen a plivový filtr T22
Zdravím, neví někdo po kolika km se má měnit u Avensisu T22 klínový řemen a palivový filtr? Dnes jsem na klíňák totiž koukal a nějaké ty prasklinky tam už byly a filtr bych chtěl radši vyměnit z prevence. Jinak myslíte, že výměnu řemenu mohu svěřit nějakému běžnému neautorizovanému servisu nebo raději volit profíky?
dovolujem si oponovat, klinak na serve a klime vymenis sam no na alternatore to take lahke nieje, musi sa pridvihnut motor aby sa dal dat dole. V prirucke je tiez napisane menit pro 105tiskm preto sa klinaky povacsine menili pri vymene rozvodov.jelinek4 píše:Myslim ze palivovy by sa mal menit po 60000 km ale je lepsie menit skor, zalezi od toho ake palivo tankujes. Klinovy remen zvladne vymenit hocikto a ak je uz dopukany tak ho mozes vymenit, nie je ani drahy a ani narocna vymena.
Klinovy som menil po vianociach. Nieje to problem pokial mas pristup od spodu auta. Motor netreba dvihat, akurat povolit napinak (co je robene na uchyte alternatora) a ide to dole. Samozrejme musis mat dole ten drazkovany remen aby si to urobil.didi píše:dovolujem si oponovat, klinak na serve a klime vymenis sam no na alternatore to take lahke nieje, musi sa pridvihnut motor aby sa dal dat dole. V prirucke je tiez napisane menit pro 105tiskm preto sa klinaky povacsine menili pri vymene rozvodov.jelinek4 píše:Myslim ze palivovy by sa mal menit po 60000 km ale je lepsie menit skor, zalezi od toho ake palivo tankujes. Klinovy remen zvladne vymenit hocikto a ak je uz dopukany tak ho mozes vymenit, nie je ani drahy a ani narocna vymena.
Palivovy filter som naposledy vymenil pri 180tis km, teraz mam 255tis a budem menit asi az pri 270tis. Velmi zalezi aku naftu do auta lejes a ci nedas do auta niekedy naftu, ktora rozpusti bordel v nadrzi a zapcha filter. Najlepsie je tam priebezne davat nejaky ten cistic. Napriklad aditiv proti zamrzaniu. Niesom fanusikom drahej nafty...
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
Denisbiker
Re: Klínový řemen a plivový filtr T22
Zdravím, chci se zeptat když budu měnit klínový řemen (drážkovany) na 1,6vvti 81kw , mění se i napínací kladka? Diky za odpověď.
