Chyba mi ukázala slabý signál od lambda sondy - mechanik po rozebraní prohlásil že lambda je ok, zkusil univerzální lambdu a ukazovala mu stejné hodnoty (idál je kolem 1, jemu to vůbec neukazovalo sinusovku ale něco kolem 0,4) Prohlásil že to nejspíše dělá nějaké čidlo, které jednotce dává nějakou špatnou hodnotu, asi teplota byl jeho názor, co vy na to? setkal se s tím někdo? Jediná čidla která jsou k dostání - čidlo teploty vody a nasávaného vzduchu jsem vyměnil, to stálo pár korun ale beze změny. Koukal jsem že vedle teploty vody je ještě jedno čidlo ale nevím co je to zač-je to také v potrubí kde je voda. Poradí někdo s tímto zapeklitým problémem?
A ještě k čemu jsou tyto dvě hadičky? Byly komplet zpuchřelé a auto přisávalo vzduch tak se to zatím jen zaslepilo - údajně to je něco s emisema nepotřebného, já netuším každopádně auto jede lépe
