Spotreba 1,6 motoru
johny2000
Spotreba 1,6 motoru
Příspěvek od johny2000 »
Jak jste na tom se spotrebou? Ja jsem na 8,2 L/100 dle pocitace. Jezdim povetsinou dalnice a sem tam mesto.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
No ja mam najeto teprve 2500km...ale jsem schopny jet za 6,5 mimo mesto a jsem schopny jet i za 9,5 po meste...to je individualni, hlavne jak moc na to slapes a kdy radis...
Ovsem treba na tuhle nadrz mam dlouhodobou kombinovanou 7,0 problem je, ze podle tankovani mi vychazi 8,0...takze ten pocitas pekne sidi :)
Plextor
Příspěvek od Plextor »
tet v zime 9.1 jezdim Praha stred
Yaris 3 / 1.33 2011
Luke_Luke
Kdyz jsme u toho paliva a spotreby...mam jeden postreh...
Natankoval jsem plnou a range mi ukazoval jen 500km a najel jsem na tu nadrz 650km(postupne se to prpocitavalo, ale az od doby, co jsem spotreboval 10l z nadrze - o tom uz jsem psal)...ale ted mne zajima neco jineho...
Kolik nejvice paliva jste do Aurise natankovali...ma mit nadrz 55l a kdyz mi pipal pocitac, ze je prazdna a ze mam dojezd jen 10km, tak jsem nabral plnou a veslo tam jen 47l...
Co ted...ma nadrz mene...nebo tam je jeste 8l rezerva, ktera se nezahrnuje do vypoctu dojezdove vzdalenosti range??
Takze narval tam nekdo tech 55l??
Max8888
Příspěvek od Max8888 »
Tak nejvice se mi podarilo natankovat 53l, a to pri prvnim tankonanim kdyz jsem auto prevzal
Jinak bezne tankuji cca 50l
Co se tyce prumerne spotreby tak ta se dlouhobobe ustalila na 7,6l
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
Luke_Luke
Aha, takze tobe ten palubni pocitac neblbne tak moc jako mi...
Cetl jsem to i na americkem foru, zkratka lidem se nepodarilo natankovat nikdy vice nez 47l, teda jo, ale museli ezdit nekolik desitek km s tim, ze dojezd jim sviti 0km.
Max8888
1. Vzdy tankuji plnou
2. PC ukaze 0, jezdim jeste o 50-60 km dele
Nejvice na nadrz se mi podarilo ujet 690km, pak tam jeste cca 3 - 4l zustalo, tak ze prumerna spotreba byla 7,4 (60%mesto 40%mimo)
Jinak PC ma cca 0,3l odchylku
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
Luke_Luke
Tak to je potom jasnejsi...ja tankuju vzdy, kdyz PC ukaze presne 0...takze mi tam nevleze 50, ale jen 46-47l(to odpovida tem Tvojim 50-60km navrch).
Jinak ja mel minulou nadrz taky tak zhruba 60% mesto, 40% mimo a spotreba 7,0 presne...najel jsem 650km...a v nydrzi tim padem muselo byt vice jak 8l paliva jeste.
Jinak spotreba podle pocitace, 7,0, podle tankovani 7,04, takze mi pocita naprosto presne.
johny2000
Pokud
Udělal jsem pokus. Zkusil jsem jet na spotřebu. Jenom po okrskach a fakticky motor moc nevytacet a tak. Verte nebo ne, dostal jsem se pri prvni ceste na 4,5 litru. Pak jsem uz vypnul a jezdil normalka a dostal jsem se na 6. Pak jsem jet na dalnici a uz jsem mel opet 8.
Ale nez jezdit takto, tak to si radeji priplatim za ten benzín. ;-)
johny2000
Tak posledni dlouhodoba spotreba vychazi na 7,7 litru. Co myslíte, na kolik se dostanu. PS: Nejsem závodník.
RulezZzOr
Příspěvek od RulezZzOr »
kolik vam to zere podle aktualni spotreby, kdyz ficite 170/180 ?
Dik
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
Luke_Luke
hodne, to je jak prutokovy ohrivac :lol:
Ja kdyz jel 200-210 tak to zralo cca 17-22l okmazita....
RulezZzOr
Luke_Luke píše:hodne, to je jak prutokovy ohrivac :lol:
a do kopce se dostanes nejvic na jakou rychlost? pri plnem autu?:P
RulezZzOr
mi pri 170-190 na 6st. cca 12,5 L na petku 14,5 cca
Luke_Luke
To jsem nezkousel...pri tech 180 to zere o dost min, tech 12 je realnych...to ten motor nejede zdaleka jeste naplno...
No at je kopec nebo ne...tachometrovych 190-195 to da vzdy :wink:
