Spotreba 1,6 motoru
Spotreba 1,6 motoru
Jak jste na tom se spotrebou? Ja jsem na 8,2 L/100 dle pocitace. Jezdim povetsinou dalnice a sem tam mesto.
- Luke_Luke
No ja mam najeto teprve 2500km...ale jsem schopny jet za 6,5 mimo mesto a jsem schopny jet i za 9,5 po meste...to je individualni, hlavne jak moc na to slapes a kdy radis...
Ovsem treba na tuhle nadrz mam dlouhodobou kombinovanou 7,0 problem je, ze podle tankovani mi vychazi 8,0...takze ten pocitas pekne sidi
- Luke_Luke
Kdyz jsme u toho paliva a spotreby...mam jeden postreh...
Natankoval jsem plnou a range mi ukazoval jen 500km a najel jsem na tu nadrz 650km(postupne se to prpocitavalo, ale az od doby, co jsem spotreboval 10l z nadrze - o tom uz jsem psal)...ale ted mne zajima neco jineho...
Kolik nejvice paliva jste do Aurise natankovali...ma mit nadrz 55l a kdyz mi pipal pocitac, ze je prazdna a ze mam dojezd jen 10km, tak jsem nabral plnou a veslo tam jen 47l...
Co ted...ma nadrz mene...nebo tam je jeste 8l rezerva, ktera se nezahrnuje do vypoctu dojezdove vzdalenosti range??
Takze narval tam nekdo tech 55l??
- Luke_Luke
Aha, takze tobe ten palubni pocitac neblbne tak moc jako mi...
Cetl jsem to i na americkem foru, zkratka lidem se nepodarilo natankovat nikdy vice nez 47l, teda jo, ale museli ezdit nekolik desitek km s tim, ze dojezd jim sviti 0km.
- Luke_Luke
Tak to je potom jasnejsi...ja tankuju vzdy, kdyz PC ukaze presne 0...takze mi tam nevleze 50, ale jen 46-47l(to odpovida tem Tvojim 50-60km navrch).
Jinak ja mel minulou nadrz taky tak zhruba 60% mesto, 40% mimo a spotreba 7,0 presne...najel jsem 650km...a v nydrzi tim padem muselo byt vice jak 8l paliva jeste.
Jinak spotreba podle pocitace, 7,0, podle tankovani 7,04, takze mi pocita naprosto presne.
Pokud
Udělal jsem pokus. Zkusil jsem jet na spotřebu. Jenom po okrskach a fakticky motor moc nevytacet a tak. Verte nebo ne, dostal jsem se pri prvni ceste na 4,5 litru. Pak jsem uz vypnul a jezdil normalka a dostal jsem se na 6. Pak jsem jet na dalnici a uz jsem mel opet 8.
Ale nez jezdit takto, tak to si radeji priplatim za ten benzín.
