Všetko čo som si všimol po pol roku užívania a na tomto fore
mifo
Příspěvek od mifo »
Som cerstvym majitelom jazdeneho Yarisa 35 000 km.
Odpovede na tvoje otazky:
1. Stalo sa mi asi 2x, treba poriadne spojku stlacit (da sa to v riadiacej jednotke vypnut?)
2. Stiera dobre
3.kufor sa mi tiez teraz neotvara az hore, je zima -5st.C, su to plynove vzpery, ked bude teplejsie sa to spravi, inak vymenit
4.s kufrom nemam problem
5.okno nevrze
6.preradovanie z jednotky na dvojku pri studenom motore je uplny des, nepomaha ani spojka neutral plyn spojka dvojka viac krat, proste ju tam dam pomaly nasilu ak nejde, ale ked sa zohreje, ide lepsie
7.spiatocka mi ide cez zuby (az ma zamrazi), a to stojim a pomaly ju tam davam, niekedy nezapadne, potom cez medziplyn ide
8.na jednotku sa pri pohybujucom sa aute nepodraduje nikdy, to musis mat stastie, radsej daj dvojku ak to ide, alebo cez medziplyn
9.filter som este neriesil, ale na starom aute som kupoval cez jeden e-obchod a vsetko mali a su solidni
10.podbehy som neriesil, ani neviem ci tam nejake mam
11.nerozumien otazke, mam 3D verziu, vzadu som snad ani este nesedel
Momentalne mam problem s ABS, mi svieti kontrolka niekedy (od kedy mrzne) , chcem ist do autoservisu (asi pojdem do "Duba"v prahe), potom na volnobeh mi rezonuje motor a idem vymenit sviecky za iridiove, mal som na starom aute a fakt sa to oplati (zohnal som v Chebe za cenu ako ma eBay v anglicku, no uvidim co mi pride postou, asi voskove, si zapalim vecer). Potom olej budem menit pri 40000km, lebo jazdim kratke jazdy a na intervaloch nesetrim, uprednostnujem priemerny olej (samozrejme spravna viskozita a trieda) a menit castejsie (ten pocit po vymene, auto ide ako nove).
Inak som zatial spokojny s Yarisom (kazde auto ma svoje muchy), vela skriniek na odkladanie, pekny design, mam denne ledky na mieste hmloviek, no tesim sa moc, este musim kupim alu disky a letne gumy.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
muco
Příspěvek od muco »
mifo píše:Som cerstvym majitelom jazdeneho Yarisa 35 000 km.
1. Stalo sa mi asi 2x, treba poriadne spojku stlacit (da sa to v riadiacej jednotke vypnut?...........)
Nie ..- ide tu o "mechanickú "záležitosť.Ak sa totiž pozrieš pod pedál spojky(ked sa ti chce liezť pod volant), uvidíš v mieste kde končí doraz spojkového pedálu taký spínač,ktorý sa zopne ked vytlačíš spojku na doraz.To je celá záhada pri tomto zázračnom systéme startovania.
Apropoo - majú tento systém aj iné značky? Lebo ak niekomu poviem,že bez stlačenej spojky nenastartujem ,čumí ako puk :shock: :lol: :lol: (priznám sa, ja som sa tiež spočiatku čudoval čo je to za zázračný vynález...)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
muco píše:
podla mna je to len dobre ze sa neda bez spojky nastartovat. kiez by to mali vsetky auta aspon by sa nestavali take tie trapne nehody kedy niekto startuje a rozdrbe auto stojace pred nim :lol:
kubad
Příspěvek od kubad »
tím tuknutím zase žádná škoda nehrozí :D teda pokud kolega vepředu nemá tažné :-(
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky :D 01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
muco
Příspěvek od muco »
Ja to tiež vítam ! Má to min. 2 ,pozitíva. Na jednej strane je to "prevencia" aby si do niekoho neskočil a na druhej strane tomu motoru tým len pomáhaš Nie každý chápe prečo vlastne musí (alebo "mala by byť"...) zošliapnutá spojka pri startovaní-myslia si niektorí že dajú neutrál a spojku môžu nechať tak... :roll:
josuk
Příspěvek od josuk »
kubad píše:tím tuknutím zase žádná škoda nehrozí :D teda pokud kolega vepředu nemá tažné :-(
pozn. ke kouli: IMHO i když to tak nevypadá, kouli je lepší sundavat ... při nárazu se totiž ty síly nerozloží a nepohltí v nárazníku, ale přenesou se rovnou natvrdo někam na dno kufru a to je pak na výměnu karoserie... i když na místě se zdá, že se nic nestalo a akorát je koule trochu blíž a zadní dveře jdou špatně zavírat... :D Malý náraz koule snese, ale běda jak je to trochu větší rychlost.
Henry33
josuk píše:
to poznam na starom Fiate Tipo mi jeden magor nadrbal do gule a najskor to vyzeralo ze nic sa nestalo ale potom som nemohol kufor otvorit a dno bolo cele pokrcene takze josuk ma pravdu. len na tom mojom fiatiku to neslo dat tak lahko dolu ;) nejaky dobrak predomnou to tam navaril :lol:
kubad
neřešil sem co se stane autu s tažným :D
06/2010
rotkaf
Příspěvek od rotkaf »
Tak vzpery vymenené, mali buď lacnejšie poľské alebo drahšie poľské, tak som zobral tie poľské (KROSNO), len neviem či to boli tie drahšie alebo lacnejšie (20 éčok), lebo sme ich trafili až na 3. pokuss. Ale konečne kufor otvára jak má. :lol:
Zpět na „Yaris“
