Svíčkové kabely
- OndraS
Jj, to znam - na manzelcine E9 to obcas taky dela, ale spis me stve to chcipani - ja jsem zvykly dojizdet kvalt, ale manzelku by to odradilo od jezdeni
Uvidime, jestli ta vymena u tebe zabere.
ex - Corolla 1.6, 16V 4A-FE, 81kW, '98 alias mouchomedvěd, vděčně vzpomínám
Corolla 1.3, 12V, 2E, '89 53kW compact alias placaťák
Starlet 1.3, 16V 4E-FE, r.v 98, 55kW, 5dv alias drobeček
- Cafa
Hmmm, ja mam kabely jak novy a obcas to zacuka, brzdeni m otorem na dvojku apod. Zlepsilo se to vymenou paliv. filtru, ale porad premejslim o tech kabelech. Mozna by to vyresily. Pripadne rozdelovac? Nevim. Auto pomalu predavam mame a vim, ze tohle by ji rizeni komplikovalo..
Toyota Corolla XL 1.3 (55kW, LB, 1990)
Volvo V70 XC AWD (142kW, 1999)
Volvo S40 2.0T (118kW, 2000, A/T) - R.I.P.
Muzu potvrdit.U swiste to delalo to same, pri pridani plynu cukani atd..
U corolly zatim jenom za vlhka.Doufam ze uz jsou kabely na ceste
Ja to mam jeste o to lepsi, ze mam corollu na LPG, takze se to projevi mnohem vic.
Naposledy upravil(a) RaJa dne pát 16.09.2005, 10:46, celkem upraveno 1 x.
corolla 1.3 XL 91 liftback, E9, 2E
- OndraS
Jj, taky si myslim - svicky uz jsem menil (byly tam snad originalni - ty krapniky bych vam pral videt
Do sady kabelu za 2.5 se mi moc nechce, ta Tesla Blatna by byla zajimava alternativa.
- WTE-greenfa
jj, mel jsem favo na plyn, cukal,skákal, když bylo minus 15 - krása, jakmile byla nula nebo víc tak jsem spíš poskakoval, na benzin (98 - byl upravený a jiný nebral) tak to slo, kabely se menily -skákal dál (pul roku nikdo nic nevedel - vsechno se vymenilo) pak jeste jednou kabely a bylo to - proste se tam daly nové a ty nebyly uplne dobré, takze urcite nové,nebo ty o kterých víš že jsou OK. ten problem na to vypada uplne stejne
celica 97 super black&white edition
Tak jsou tam
Vcera jsem konecne namontoval nove kabely od Tesla b..
A jaky je zaver:cukani a obcasny trivalcovy chod uz neznam.
Dneska rano při mlze a velke rose corollka chytla na cvrnknuti a okamzite drzela volnobech
.Predtim jsem starterem tocil cca 3s nez to chytlo a pak jsem musel tak 10s drzet plyn aby to nezheblo( startuji na LPG)
Auto tahne mnohem lepe od nizkych otacek a lepe se s tim rozjizdi.
Tak to jsou zatim prvni postrehy po 50km.Vrele doporucuji.
Jo a jeste jedna vec: Ty kabely jsou modry ,takze na motoru jsou docela zajimave
- Cafa
Takze jeste jednou prosim rekni, co presne sis objednal, ja mam liftback 1,3XL a motor 2E, u tebe si nejsem jist, myslel jsem ze motor 2E je s karburatorem, ale ty uvadis XLi, takze mas vstrikovani (to by byl 2E-E)? Tak jak to je?
2E-L ma karburator, od 1990 je 2E-E a ma vstrekovanie.Cafa píše:Takze jeste jednou prosim rekni, co presne sis objednal, ja mam liftback 1,3XL a motor 2E, u tebe si nejsem jist, myslel jsem ze motor 2E je s karburatorem, ale ty uvadis XLi, takze mas vstrikovani (to by byl 2E-E)? Tak jak to je?
http://www.corollaclub.org/index.php?s= ... 30929&sid=
drgi
ps: oficialne mam na aute rok vyroby 1991, pod kapotou je karburator a na kryte rozvodoveho remena je 2E-E
http://www.toyotateam.sk
