Vymena motoroveho oleje
Vymenu motoroveho oleje ...
si delam sam.
33
63%
nechavam na servisu.
18
35%
Nevim. (Co je to motorovy olej?)
1
2%
Celkem hlasů: 52
Komanche
Příspěvek od Komanche »
to asi budes muset napsat do japonska :lol:
Jolly
A teď jaký olej
Příspěvek od Jolly »
Mám měnit olej a nevím jakej koupit. Měl jsem SHELL, VALVOLINE, MOBIL 1.... už jsem z toho blblej :? ,je to asi fuk,hlavně se rozhoduji jestli 5W nebo jestli až 15W/40.
Co by jste poradili???
Toyota Corolla 1,4 97´ liftback
tuning originál TTE
peta
Re: A teď jaký olej
Příspěvek od peta »
Jolly píše:Mám měnit olej a nevím jakej koupit. Měl jsem SHELL, VALVOLINE, MOBIL 1.... už jsem z toho blblej :? ,je to asi fuk,hlavně se rozhoduji jestli 5W nebo jestli až 15W/40.
O znacce se nema cenu bavit, kdyz tam das neco normalniho, bude to ok, viz miliony diskusi o olejovych znackach. Do naseho motoru staci bohate olej 10W40, pokud bys bydlel nekde na horach nebo casto jezdil kratke trasy v zime, je doporucovana 5W40. Sam mam ted v aute olej 10W40 (Titan Carat) za 130 Kc/litr, ale musim se priznat, ze jsem neodolal cene oleje Titan Supersyn 5W40 180 Kc/litr a na dalsi dve vymeny koupil prave tento. Proste pokud muzes mit neco ne pochybne kvality za dobrou cenu, ber to a nic vic neres.
Corolla E11 liftback, 4E-FE, rv. 98 (Prodáno)Obrázek
Škoda Superb 2 1.8TSI DSG EleganceObrázek
Idaho
Re: A teď jaký olej
Příspěvek od Idaho »
peta píše:
mohu nabídnour sudový Castrol magnatec 10W40 za 105,- Kč/litr nebo i ted mobil 1 ale to musím nejdřív zkontrolovat sklad, mám jen výprodej. ale za hubičku..
EDIT : takže veškeré zásoby Mobil 1 v litrových lahvích ( 20l ) jsou již zamluvené pro 200sx klub, takže pokud nekdo má zájem pořád tam leží 8 lahví po 4l sice ž neníá cena tak výhodná ale i tak je extrémně nízká..
http://dicompracing.com/index.php?p=pro ... ategory=47
Naposledy upravil(a) Idaho dne pát 05.01.2007, 20:33, celkem upraveno 1 x.
petrumr
Příspěvek od petrumr »
ta toyota to udělala proto,že nepotřebuješ dvě nádoby.Z vany i filtru to steče do jedné. :idea:
toyota corolla 4E FE 65kW
Idaho
Slam píše:... Není nad značkový servis... Olej vymění, jiné auto po dohodě zdarma zapůjčí, kafe uvaří slečny se mile usmívají... A cena?? Prohlídka po 75t km se vším co k ní patří + převážení letních gum, seřízení sbíhavosti, a kontrola brzd = 2492,-Kč s DPH... :D Je to moc nebo málo na značkovej servis?? (Mimochodem v ceně je MOBIL 1) A hlavně.. Je to bez starostí a strachu, že si tam něco já nebo nějakej garážník zkur....
v ceně možná je, otázka je zda je to skutečně mobil,1 , kdybys videl za kolik je ted nákupka mobil 1 tak docela dobře rejžujou :D
Jolly
Idaho píše:
Moc drahý to není,na značkový servis.Jen jsem jednou velikánskou oklikou zjistil,že do některých aut v jisté Toyotě se dával místo oleje Mobil 1 olej Mobil. V roce 1998 to byl dost velký cenový rozdíl,nevím jak ve kvalitě.?
tuning originál TTE
RP
Příspěvek od RP »
Ještě k tomu těsnění vypoušťáku, mě se docela osvědčilo omotat vypouštěcí šroub (závit) teflonovou páskou - co se používá na těsnění vodoinstalace, stojí to pár korun a vydrží to na x výměn a myslím že by to udrželo i bez Cu těsnění, ale to používám ho taky. :wink:
puttner
Příspěvek od puttner »
Jeee Ombre, ty mas novyho Lumpyho :lol:
Jinak vymenu oleje asi sverim znamymu mechanikovi,
na kteryho je spoleh - kdybych se o to pokousel na sidlisti,
asi by mi brzy prisly hrozit Policejni organy :?
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
puttner
ombre píše:Vypouštěcí zátka je v nejnižším bodě světlého profilu motoru:-).
Asi by ses měl napoprvé někomu dívat přes rameno.
Taky je dobrý si před vypuštěním povolit dolévací víčko nebo povytáhnout rysku. Dále je dobré 20-30 minut od vypuštění počkat až motor vychladne, než tam naleješ studený olej. Pokud ti nepůjde povolit filtr, pomůže starý kožený pásek, navlečený na filtr a protažený přes sponu proti směru hodinových ručiček tak, aby spona a pásek po obvodu filtru šly "do tahu."
Než našroubuješ nový filtr, nalij do něj olej (cca 2/3 filtru).
A rada "nad zlato:" při výměně zkus (nemusíš) vypustit olej, vyšroubovat filtr, dát místo něj uřízlou PET láhev, nastartovat a cca 5 vteřin nechat volně běžet. Ne, motor se nezadře, ani nepoškodí, je stále celý pokryt olejem, který těch pár vteřin bez záběru hravě umaže. Ale ten jetel co z toho vyleze stojí za to. Je tam nahromaděno všechno, co zůstává mezi čerpadlem a filtrem a rok od roku se to hromadí a spodem nevyteče. Pokud nevěříte, vyzkoušejte. POdle množství to může degradovat nový olej.
Patentovaný způsob...
Tisíce děkovných dopisů...:-).
behem brouseni si zubu na vymenu oleje .. nakonec asi svepomoci :)
procitam ruzne odkazy vcetne tohoto, co mi doporucil Peta.
Vim, ze jsem asi stoura, ale potrebuju vse oduvodnit... :?
Pokud bude v motoru "dira" po odsroubovanym filtru, co na to motor?
Nebude mu vadit dalsi vzduch? + co na to VVTi ("system VVTi je rizen
tlakem oleje, bla, bla , bla, ... ") :?: :mad:
fernando
Příspěvek od fernando »
Zdravim vsetkych,
chcel by som vediet ci vadi premacknuty filter. Pri dotahovani som ho trochu premackol. Velkost asi ako spicka prsta a hlbka 2 - 3 mm.
vopred dakujem
Na 99,974% to nevadí.
