chladic oleja 9radovy (255x68x50) cena 70eur kumne nieje zla
celica přehřívání
votecc> nikdo to neřešil, protože u 3sge neni problém a voda to uchladí... pokud se jedná o standardní 3SGE bez úprav. Jedinej problém byl, a to mi ukázala ihned ručička teploty... když znenadání prdla hadice co vede právě k chlazení oleje a tekla z ní voda... ale po dolití vody se dalo normálně ject i když tam byla díra - vodotrysk
- votecc
Samotny 9radovy chladic nevim jakou muze mit ucinost pri zvedani vykonu u 3sge, ja mam 19ku olejovy chladic aktivne chlazeny ventilatorem a pri plne zatezi jsem v klidu nad meritelnosti budiku coz je nad 160 stupni....gabko24 píše:chystam sa to riesit, uz mam vyhliadnute chladice, aj napojenia...
Celica T23 2000 - Sold
MR2 MKII 91 rev1 - Sold
MR2 MKII 95 rev3 - Sold
Honda CRX - Sold
Mazda MX3 V6 - Sold
BMW 320i e36 vanos coupe - Sold
BMW 520i e39 2002 - Sold
BMW 330i e46 - in use
Mitsu 3000GT - in use
Honda CRX - Sold
Mazda MX3 V6 - Sold
- MichalS
Velký ventilátor spíná termospínač na chladiči začal bych tam. Teď si nemůžu uvědomit jestli to jde vůbec přes relé odhaduju že nejde.Dawe24 píše:Nevíte čím to může být stále mi běží ten velký ventilátor u chladiče může to být termospínač na chladiči nebo relé?5.gen 2.O 115kw
- Stan
- Carina crusader
Re: celica přehřívání
Obnovuju téma.
Ne snad, že bych čeldu uvařil, ale když jedu delší dobu hodně z ostra, tak rafika budíku teploty oleje ukazuje i 140-150°C. Chladič oleje zetím vymýšlet nechci. Vodní chladič je novej, systém propláchnutej, termostat taky novej.
A teď moje otázka - když mám auto s klimou, tak mám na chladičích 3 ventilátory. Jeden velkej jakoby před řidičem. Ten pravidelně spíná, když je motor zahřátej. Pak tam je hned vedle něj jeden o něco menší jakoby před spolujezdcem a pak je ještě třetí ale zepředu chladičů na místě před spolujezdcem. Předpokládám, že ty dva, co mi teď nejedou, tak se rozjedou když bych naplnil klimaokruh a zapl klimu. Ale co tak je nějak napojit na zdroj toho klasickýho větráku? Když už chladit, tak pořádně ne? Zkoušel to někdo? Kde to zapojit? Utáhne se to?
Nebo si ještě řikám, že když teď neseženu nikoho, kdo by mi tu klimu ozkoušel a naplnil, tak ju hodím do řiti. A zas tam bude víc místa a lepší profuk přes samotnej vodní chladič.
- MichalS
Zdar,
takže velký ventilátor spíná čidlo pod chladičem - odzkoušet propojením.
Menší ventilátor spíná miniaturní čidlo (jednopinové, kulaté) přes relé - čidlo je na vodním rozvodném hliníkovém krčku (pod rozdělovačem) zezadu směrem jakoby do kabiny. Vyzkoušet pouhým rozpojením - ventilátor by měl běžet (je to tak udělané asi schválně, kdyby někdo překousal drát...).
Přední klimatizační ventilátor se sepne pokud je naplněná a zapnutá klima. Otázka jestli s ním nějak manipulovat, protože je natočen k chladiči obráceně, je na zvážení... Radši bych to celé vyhodil ven a bude tak celkově lepší přísun vzduchu...
Na ty ventilátory dávejte obecně velký pozor. V létě 2016 jsem už myslel, že mám bouchlé těsnění pod hlavou - 1. trochu mizela voda, 2. přehřívalo se auto ve městě a muesel jsem zapínat topení. Víčko oleje bylo čisté (není vždy směrodatné).
Nakonec jsem zjistil fail z mé strany - týden před tímto zjištěním jsem měnil hlavní pojistkovku, protože tu starou někdo před 10ti lety poškodil a vyhřály se tam patice pro pojistky... Novou jsem nezkontroloval a byla v ní prasknutá právě ta pojistka od hlavního vent.
Po výměně bylo vše OK, pak jsem ale zjistil že mě uniká trocha páry přes výhřev škrť. klapky - při výměně motoru (opět léto 2016) jsem zapomněl nasunout těsnící o-kroužek na hadičku...
Pak již vše OK.
Každopádně Celica se bez vrtulí neuchladí... Max s vyhozeným termostatem, ale to je o ničem.
Pak již vše OK.
- Stan
- Carina crusader
Michale dík za odpověď. Tak nějak jsem si to představoval. Velkej hlavní ventilátor mi spíná asi normálně - prostě když je voda v prostředku a budík oleje ukazuje okolo 105. Takže funguje normálně. Teď jsem zkoušel za chodu odpojit to malý čidlo toho malýho ventilátoru a roztočí se taky. Ale asi jsem ho ještě nikdy neviděl běžet při zahřátým motoru společně s tím velkým ventilátorem. Myslíš, že je to dvoustupňovej proces? Jakože při "normálním" zahřátí se sepne ten hlavní a až je krize, tak se přidá i ten menší? Nebo mají běžet spolu? Možná mám v háju to čidlo malýho ventilátoru a ten se prostě nespouští.
Klimu asi konečně brzo ozkouším.
- MichalS
"Dvoustupňové" to rozhodně je. Zažil jsem i situaci že jel pouze ten malý - ale ot bylo KO čidlo pod chladičem, poměrně dost hučí. V krajním případě vodu vypustit, čidlo vydělat, zahřívat zapalovačem a přes pípák/ohmmetr testovat jestli sepne nesepne. Spínací teplotu si nepamatuju...
