celica přehřívání
celica přehřívání
Tak dnes jsem vyměnil termospínač na chladiči jelikož se mi nespíná větší ventilátor ale malý jo a je to stejné tak jsem ten konektor odpojil a větrák se točí pořád protože jak se mi velký větrák nespíná tak to začalo vařit,vyměnil jsem i relé co je u baterky ale přijde mi jako kdyby do toho konektoru nešel signál nebo není tam ještě pojistka nebo nějaké čidlo co udává termospínači aby sepnul větrák,motor 3sge,5.gen.
Relay cooling fan... 2 kusy
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198910 ... _8401.html
- stefancelicaT20
uz sa niekomu z vas podarilo "uvarit" Celicu 3S-GE 129 kw ? samozrejme ze vtedy ak vsetko funguje ako ma a vy ste jej davali zabrat vkuse nad 5000rpm. Sice som ju takto nevytacal dlho ale ani raz sa mi rucicka nepohla vyssie stale sa drzala vo vodorovnej polohe... takze mne sa ju nepodarilo dostat nad normal
na tu tovarensku rucicku sa vyser. jaj jej hovorim partizan lebo ti neprezradi nic.
ked mi pri zahrievani na palubke rucicka ukazuje stred (90*C) prosport je este len zhruba na 60-70*C (a tu si dovolim podotknut ze prosport meria teplotu vody priamo za motorom kdezto stock cidlo je na spodku chladica) edit: neni pravda, moj omyl
a pocas jazdy, zavisi od rychlosti (prietok luftu chladicom) style jazdy (otacky) a podobne nieje problem pri 100kmh na 5stupni a dlhodobej jazde mat tych cca 80*C, naopak mesto a kopce na 3ke v 3-4 obcas 5.000 otacok a voda je razom na 100*C
a hadaj co vtedy ukazuje na palubke? ani o milimeter sa nepohne (v celom rozsahu 80-100*C ma rucicka palubky pohyb presne 0 stupnov), takze povedal by som ze ak aj uvaris, dozvies sa to ked uz bude po
Naposledy upravil(a) stenky dne čtv 20.01.2011, 12:08, celkem upraveno 2 x.
standardní ručička měří okej.... já sem uvařil a s vařicí sem jel přes celou prahu... z Barrandova až do Karlína... a to ještě předtim jsem jel na barrandov... protože to bylo na dálnici na Plzeň... odešla vodní pumpa... ručička v červeným... a stejně to jelo i bez vody No to je delší příběh... kouř z kapoty ale stejně sem jel... pak hasičák v servisu, GO... a další story
Pak zafungovala ručička teploměru perfektně když skákala----- to sem jezdil na vodu... prdlý těsnění pod palicí... tak to bylo první co sem viděl... že skákala... jak postižená no a až po pár dnech sem se podival pod víčko olejový... a tam bílej maglajs
Pak ještě jednou zafungovala na psyparty za Plzní, kde sem potkal Idaha... tam mi praskla trubka co vede vodu k olejovýmu chladiči.... tak zase byla ručička v rudým a vařilo se... pak sem tam nalil vodu asi 4 litry a dojel sem do Prahy... no problemo... díra nedíra... a pak ještě do servisu.
Standardní teploměr mi naprosto vyhovuje... a jestli je reálná teplota ještě vejš, tak to Yamaze nějak nevadí Cuká jen když mrzne pár sekund po startu kupodivu asi má ráda horko... na to ale přijdu...
Ale jako že by holka vařila jen jízdou... tak to ne... jen nějaká zrada... ten chladič je perfektní a i když je starej hooooodně možná původní tak chladí precizně.
- TomasGT20
no ja souhlasim se stenkym, rucicku od vody mam v polovine, ale olej kolem 70 stupnu (po chvili co nastartuju a ujedu par km). Ta rucicka se mi nehne nikdy,je porad ve strede i kdyz mam teplotu 100 stupnu (olej). Kdyz jsem jel do Chorvatska, teplota oleje byla neuveritelnych 140 stupnu a rucicka vody porad na polovine, nehla se ani o milimetr. Pri takove teplote uz ten olej ani nemuze moc dobre fungovat, to musi bublat, ze bych si v tom hranolky udelal
Toyota Celica ST202, SS, LSD
Tak to přehřívání bylo způsobené špatným termostatem zjistil jsem že se zasekává a už i větrák spíná ale mám jiný problém tlakuje mi chladící kapalina z chladiče do expanzky a tou to teče pod auto přitom těsnění pod hlavou je půl roku staré a dělaná kompletní repase motoru ale teplota jde do půlky a nevaří a víčko chladiče jsem také vyměnil tak si myslím že jedině to těsnění?Co by to mohlo ještě dělat?
Jeste to muze byt slaby- uzky prutok chladicem. Pumpa tlaci vic nez chladic propusti tak to jde ven. Muze to znamenat, ze v chladici je bordel a je prorezlej a tak. prece jne ty kanalky maji par milimetru a jsou hnedka zasrany. Resil jsem presne to co se deje tobe, jne s tim, ze nad 130km/h (nevzpomenu si kolik to bylo otacek) mi zacala voda varit, prave tim, ze nebyl dokonaly obeh a voda sla ven doty nadoby.
Vytahl jsem chladic, polozil ho na lezato napral do nej hadici a co nejvic vystrikal vodou. POtom jsem uvaril v konvici vodu s kyselinou citronovou a to tam nalil, nechal asi pul hodky a pak zase proplachl. Po tom bordelu se ani nedivim, bylo tam toho opravdu hodne.
Pak jsem vse vratil zpet, dal na zkousku jen destilku a ejhle ve 160 up se rucicka uz ani nehla.
Ten okruh je strasne jednoduchej, takze jestli mas pumpu ok, termostat ok tak jedine ten slabej prutok a tim tlakem propusteni skrz vicko ven.
"Jsem zly a zeru male deti"
