Záhada spodních čepů ramen | T18 2.0 Gti 115kW
filip84
Re: Záhada spodních čepů ramen | T18 2.0 Gti 115kW
Příspěvek od filip84 »
Stan píše:Zitra ti lehnu pod auto a zkusím to změřit, OK?
Super,diky moc Stane. Podle vinu mi to nasli v ty toyote, ale jeste overim, nicmene ruzni dodavatele, ruzni vyrobci, vsechno zatim spatne.
Celica T18 2.0 GTi, 115 kW, 1993
filip84
Proste jen potrebuju klouby s rozteci otvoru 65mm,vyzkousel jsem ruzny dodavatele i znacky (celkem 5) a porad stejny problem.
filip84
m.kunsky píše:Mám sti 93 měnil jsem čep letos změřil jsem starej ma 65mm jak píše v odkazu Stan a ma nalisovane šrouby. :)
Jeste jednou bych poprosil,jestli mi muzes poslat odkaz na ten dil,ktery jsi kupoval.Konverzace tu zamrzla,pritom ocividne par z vas ma ty spravne cepy,ktere potrebuju.Prosim jen o to nejdulezitejsi - informaci o vyrobci a typu dilu s rozteci 65mm (kod nebo odkaz atp.).Dik jeste jednou.Bez toho se nehnu.
ono se nikomu v zime lehat pod auto nechce :) tak v mezicase muzes aslespon napsat jake znacky jsi vyzkousel, kde a podle ceho jsi kupoval, jestli jsi dal na mou radu a odkaz, protoze tomu porad nemuzu verit 6 celic jsem rozebral a vsechny stejne
m.kunsky
Příspěvek od m.kunsky »
Asi ti nepomužu měnil jsem to z jara už nevím výrobce mám puvodní čep podle nej jsme v prodejně autodilu vybírali novej.
Celica 1.6
Za hroznyho usili jsem dnes lehl pod auto a pokusil se to zmerit. Je tam strasnej pristup a demontovat kolo se mi nechtelo. Nameril jsem 65 plusminus milimetr. A je to ten kloub,co jsem na nej daval odkaz.
filip84
Stane,diky moc za obetavost! Koupim ho a uz to musi pasovat,jinak je neco spatne ve vesmiru.
Tak snad jsem se necabl. Kolik mají rozměr ty klouby, co ti tam nepasujou? Je to o víc jak 0,5 cm jinak? Možná to dneska nebo zítra hecnu ještě jednou, sundám kolo a změřím to pořádně, ať je to jistota. Nebo pro jistotu napiš Mirovi Grašarovi do toho eshopu, ať ti to změří před odesláním.
filip84
Stan píše:Tak snad jsem se necabl. Kolik mají rozměr ty klouby, co ti tam nepasujou? Je to o víc jak 0,5 cm jinak? Možná to dneska nebo zítra hecnu ještě jednou, sundám kolo a změřím to pořádně, ať je to jistota. Nebo pro jistotu napiš Mirovi Grašarovi do toho eshopu, ať ti to změří před odesláním.
Ta rozteč je menší cca o 7mm, budu to zítra objednávat a napíšu, ať to raději přeměří. Ale kdybys měl chuť to zkusit ještě přeměřit, budu samozřejmě rád. Díky
filip84
ZÁHADA VYŘEŠENA
Tak nakonec opravdu ty čepy Meyle měly rozteč 65mm, akorá byl pouze jeden skladem. Pán v Granexu objednal ze skladu i Febi (http://www.granex.cz/autodily/vyhledava ... 6+010+0015), které mají stejnou rozteč. Sice byly trochu dražší, ale už jsou v Toyotě a vše OK!
Tímto děkuju všem za pomoc při pátrání! Snad budu moct příště pomoct s něčím zase já.
Noooo vidiš :-)
Gratulace k novejm kloubíkům a ať to jezdí!!
Zajímavý téma... čepy jsou na mý celi původní 1989... ty sem nikdy neřešil... možná že jak je z hlubo-čep... tak ty čepy ok :-) ale dobrý téma každej bude potřebovat... asi před rokem sem se mechanika ptal na čepy jestli je potřeba, prej ne... zatim vůbec ne... předbíhal bych čas... jak to mam ve zvyku... v tomhle případě by to bylo zbytečný... a je jen dobře že to někdo řešil a dal to sem. tak by to mělo fachat... příjemnej pocit že něco nemusim psát a řešit jako první... :biggrin:
Děkujem! filipe
Ještě by to asi chtělo shrnout...jako sníh co neni... shrnout to.. přesnej typ, kód a značku co pasuje... prostě finále... náhrady, kopie značky atd...
prostě aby člověk ušetřil čas. a nervy :biggrin:
+ ještě bych se zeptal jak si došel k tomu že měníš čepy? Co to dělá dělalo? za zvuky? Na to sem se ptal mýho automechanika a ten řikal že bych to rozhodně slyšel... že to jsou rány... hodně silný... tak mě zajímá jestli má pravdu nebo se celica třeba chová jinak že by vydávala nenápadnější zvuk... ona je občas nenápadná a někdy skrejvá svoje problémy hodně nenápadně oproti jiným autům :-) to mě zajímá... co to teda vydává za zvuk? :biggrin: je brutální nebo nenápadnej...
filip84
Jasný, tak pro shrnutí:
Pokud by někomu nepasovaly katalogové díly, z důvodu větší rozteče otvorů na rameni než má nový čep, měly by mu tam pasovat čepy s roztečí 65mm, např. Meyle 30-16 010 0015 nebo FEBI 28699. Co se týče důvodu výměny, původní čepy byly prostě v katastrofálním stavu. Celý podvozek byl na tom podobně, takže jsem měnil i komplet tlumiče, pružiny, dorazy, přední ložiska, brzdy (včetně repase zadních třmenů) a další. Zvuků, kterých se s Celicy po přejezdu nerovností linulo, byla celá spousta :).
Zejména se jednalo o zvuky typu: Svírun, Jurik a hlavně Herangl. :-D
