Stropní světlo/osvětlení nefunguje při otevření dvěří
Re: Stropní světlo/osvětlení nefunguje při otevření dvěří
Ještě jedna věc by asi stála za to vyzkoušet... A to odpojit komplet svetlo a pomocí žárovky a dvou drátků zkoušet pripojit primo do konektoru... Aby se vyloučila vada případně potvrdila vada v mechanismu světla
Ty biscuite.... A co řízené přes relé? Ale tak nic...
- biscuit
aczasa - to asi bude jak psal jimbo, ale asi spolecne ne? nebo myslis, ze kazdy svetylko ma sve rele? no ofense, jen jsem vtipkoval (vsak vis )
gibonart - hele podle me se tim velkym proudem proste jedno z tech relatech, to dulezity, proste prilepilo (pripeklo). nazor od stolu je, ze bude zakopanej pes tam.
A nevíte, kde bych sehnal popis jake rele je na co?
Ten box s fazema vypada takhle https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 0139996965
- biscuit
zkus se odpichnout tady (musis jeste dozadat detaily auta):
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2006/corolla-verso#
kde ale najde elektricky schema ti musi poradit nekdo dalsi...
Tohle jsem hledal... Na toyodiy.com uz obrazky nejsou...
Ted jeste vygooglit to schema
- biscuit
toyodiy je bohuzel oklesteny bez loginu. schema neumim - sorry
Nemate tucha kolik by mohla stát diagnostika v Toyotě?
Ty ale nepotrebujes diagnostiku... Ty potřebuješ autoelektrikare...
Tak já neměl na mysli přímo napojení na diag., ale diagnostiku problému elektrikářem.
Jenže v Toyotě se věci mění. Takže nějaká diagnostika mimo napojeni na tester tool je mimo... Ale když čtu tvoje další dovednosti (urvana páčka tempomatu....), tak pomalu dostávám strach z toho jak to možná ve skutečnosti vše je....
Mimochodem, když ti tam teče stalej, tak opravdu hledáš blbě...
Tohle jsou spíše Kirchhoffovy zákony, a ty se probírají už ve fyzice na základcebiscuit píše: ...nebo snad neznas ohmuv zakon? ty, takovy kurovec? ...
Neblbni s diagnostikou, dáš nejméně pětikilo a nemáš šanci to tím odhalit. Potřebuješ někoho, kdo při té fyzice (viz výše) dával trochu pozor, dovede se trochu zamyslet s tužkou v ruce, a ještě nejlépe někde dohledat alespoň základní schéma. Mělo by nakonec stačit to z knih typu "Jak na to".
Tak urvaná páčka byla blbá náhoda při nešikovném pohybu pod volantem. Tu bych se stropním světlem nespojoval. Prasknutí pojistky bylo pořešeno silnější pojistkou. Nejspíš LEDka prostě zatěžovala obvod víc.
Já se tu jen snažím chytit nějaké tipy na to, kde hledat. Sám jsem vyzkoušel už vše, co jako autoelektrikář laik zvládnu vymyslet. Nemám schema a těžko se bez něj někam pohnu.
Kdybyste někdo znal elektrikáře z Prahy a okolí, budu rád za kontakty.
Dík
Dík
