Výměna ložiska předního kola na E10 a jeho cena - poraďte
arcci
Příspěvek od arcci »
2 CharlieCh : kolik te to nakonec vyšlo i s prací, nechal jsi si dělat jenom jednu stranu nebo obe??
arcci
ombre
Příspěvek od ombre »
Idaho píše:
BRunner píše:2 Idaho: tak ty čepy to je hodně drsný :mad:
JJ je to jeden místní servis, ale nebojte Toyota to není :)
To je vcelku běžná praxe. Většinou jde o jednotlivce, který zkazí jméno celého servisu.
Poměrně často se dělají takové psí kusy, jako že se pod rouškou castrolu 0W-40 vymění nějaký noname shit 70 kč/l. Nebo se provádí pseudovýměny vadných ventilů, těsnění, kabelů, šroubů, řidicích jednotek, převodových olejů, provozních kapalin, které se sice zaúčtují, ale neuskuteční.
Pak jsem slyšel (i od majitele, který dotyčného vyhodil), jak panáček, když viděl na autě nové stěrače, tak je "čenžnul" za staré, což dle kolegů dělal se vším, co lze na autě snadno vyměnit, ale ne snadno poznat.
Já nejsem tak chudý, abych si nemohl dovolit dát auto do servisu, bohužel jsem paranoidní, takže když mi servis odmítne vrátit vyměněné vadné díly, tak tam udělám trochu dusno a žádám navrátit původní stav. Udělal jsem to jednou, na cizím autě, a vyplynulo z toho, že servis dal staré těsnění pod hlavu, a nový šroub byl jaksi stejně zoxidovaný jako ten starý, který údajně praskl. Tak si dali repete, i dílama.
Také jsem zažil objednané brzdové desky jiného typu, které se dobrousily na brusce do požadovaného tvaru. Na tom samém autě pak nemohli nasadit na doraz brzdový buben, tak pod něj dali 3 mm silnou podložku. Na jiném autě jiný servis objednal špatné silentbloky motoru, které skákaly jako blázen. V podstatě nereklamovatelné.
Kamarádovi o víkendu za jízdy upadlo kolo, protože ho ti pitomci při výměně neutáhli, jen ho polechtali pneumatickým klíčem.
Pokudmožno dělám vše sám, nebo trvám na tom, že budu u opravy, což je sice asi velká radost pro mechaniky, ale já mám klid.
Momentálně jsem vcelku spokojen v toyotě dolák a v temposervisu, oba v Č.B.
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
2 arcci: servis teprve příští středu...pak se ozvu :D jenom pravé, levé ložisko je OK
2 Idaho: Já si rovnou domluvil ten neorigoš. Bohužel, nejsem v této oblasti natolik zdatný, ani nemám prostředky a výbavu na nějaké svépomocné opravy, notabene mi stačí zavzpomínat, co všechno jsem doje..al, když jsem se pustil do věcí, o kterých jsem prd věděl = někdy zaplatit servis může být o dost levnější, než když sám něco dodupeš. Prostě - když chybí nouhau, tak je iniciativa jenom zlomek úspěchu.
PS: co ten tvůj kick? :twisted:
Ajajaj, jak to tak po sobě čtu, jsem se ale rozfilozofoval, co? :oops:
hubi
Příspěvek od hubi »
mně to hučí v pravém rejdu ale přerušovaně, může to být ložisko? kotouče mám sice sjeté ale podle hodinek rovné.
Corolla E10 1.3 4E-FE/ kombi
drgi
Příspěvek od drgi »
hubi píše:mně to hučí v pravém rejdu ale přerušovaně, může to být ložisko? kotouče mám sice sjeté ale podle hodinek rovné.
to bude skor homokineticky klb. je to taky lupavy zvuk, hlavne pri vytocenych kolesach a zrychlovani?
http://www.toyotateam.sk
hubi
Příspěvek od hubi »
lupavý zvuk to není a je to stejné i při zpomalování motorem, když přibrzdím tak se to zeslabí, jako kdyby házel kotouč. zní to jako takové přerušované drhnutí
ombre
hubi píše:lupavý zvuk to není a je to stejné i při zpomalování motorem, když přibrzdím tak se to zeslabí, jako kdyby házel kotouč. zní to jako takové přerušované drhnutí
A jak víš, že to kotouč není???
hubi
Příspěvek od hubi »
měřil jsem to indikátorem, max výchylka byla 0.07mm, to je snad ok
ombre
hubi píše:měřil jsem to indikátorem, max výchylka byla 0.07mm, to je snad ok
To je určitě OK. Jen se přiznám, že netuším, jak takový indikátor vypadá, žádám o bližší popis, děkuji.
Já to dělám po staru na soustruhu.
hubi
Příspěvek od hubi »
obyčejný strojařský indikátor výchylky - hodinky, s magnetickým stojánkem, přilepíš to na tlumič a otáčíš poloosou, kotouč ale musíš přitáhnout matkama.
ombre
hubi píše: kotouč ale musíš přitáhnout matkama.
Zrovna kvůli tomu jsem se ptal :-). Už jsem se děsil, že jsi zkoušel kotouč na volno.
Ještě je dobré změřit ten kotouč zahřátý. Studený většinou nevibruje.
CharlieCh
Tak, auto je doma, oprava byla asi dvakrát tak drahá, než jsem počítal, tj. necelých 4600,- neboť ložisko s sebou do věčných lovišť vzalo i náboj, který byl od něj dost otlučený. Oba ND jsou náhrady. A teď už snad bude klid na další šetření penízků, neb rád bych na jaře elektrony, nejlépe 16'ky. To se pak opět s Vámi poradím.
