3SGTE AKUTNÍ !!!!
- libor12
No to nevím jak to myslel. Kliky jsou pro 1-3g stejné,a je jedno jestli je to turbo nebo atmo. 1g atmo má slabší ojnice, 2g a 3g atmo má stejné ojnice jako turbo. Blok 3g atmo se používá proto,že je z nich nejsevnější. Chybí mu oproti 3g turbo některé technologické dutiny a má o 4 vodní kanálky méně. Taky je zhruba o 2kg těžší. Problém v použití 3s atmo bloku 2g v kombinaci s hlavou 3sgte je komprese statická a dynamická. Turbo má sice napohled stejné vačky ale jsou jinak načasované. Rozdíl sací a výfukové je 8 a 5stupňů. Proto když na 2g blok atmo daš celý vrch od 3sgte sériová jednotka si s tím neporadi a pak ten motor bez úpravy časování (stavitelna kola) zaklepe.
- martin.matess
libor12 píše:No to nevím jak to myslel. Kliky jsou pro 1-3g stejné,a je jedno jestli je to turbo nebo atmo. 1g atmo má slabší ojnice, 2g a 3g atmo má stejné ojnice jako turbo. Blok 3g atmo se používá proto,že je z nich nejsevnější. Chybí mu oproti 3g turbo některé technologické dutiny a má o 4 vodní kanálky méně. Taky je zhruba o 2kg těžší. Problém v použití 3s atmo bloku 2g v kombinaci s hlavou 3sgte je komprese statická a dynamická. Turbo má sice napohled stejné vačky ale jsou jinak načasované. Rozdíl sací a výfukové je 8 a 5stupňů. Proto když na 2g blok atmo daš celý vrch od 3sgte sériová jednotka si s tím neporadi a pak ten motor bez úpravy časování (stavitelna kola) zaklepe.
no to už mui dává smysl, potřeboval jsem vědět když mechanicky není problém tak proč by to zaklepalo, a je pak nutná úprava ecu, nebo stačí změnit časování těmi st.v. koly??
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- libor12
Když to poskládáš spodek atmo a vrch turbo nemusíš upravovat sw ecu ale musíš pomocí vacek snížit dynamickou kompresi která je vyšší díky vyšší statické kompresi. Jednoduše řečeno,snížiš dřívějším zavřením sacího a pozdějším zavřením výfukového(střih ventilu) tlak který ve válci při stlačovaní vzniká. Když to prostě necháš tak hrozí v boostu riziko detonaci před i po zápalu. Sériová ecu 3sgte neví že jsi změnil tlaky a tak pálí pořád stejně. Sice je tam knock senzor jenže mapa pro korekci s tím také nepočítá takže dřív nebo později to zaklepe.
- stefancelicaT20
Ked si poviem snad uz nieco o autach a motoroch viem potom si precitam nieco podobne ako clanok hore a zistim ze o tom nemam ani ponatialibor12 píše:Když to poskládáš spodek atmo a vrch turbo nemusíš upravovat sw ecu ale musíš pomocí vacek snížit dynamickou kompresi která je vyšší díky vyšší statické kompresi. Jednoduše řečeno,snížiš dřívějším zavřením sacího a pozdějším zavřením výfukového(střih ventilu) tlak který ve válci při stlačovaní vzniká. Když to prostě necháš tak hrozí v boostu riziko detonaci před i po zápalu. Sériová ecu 3sgte neví že jsi změnil tlaky a tak pálí pořád stejně. Sice je tam knock senzor jenže mapa pro korekci s tím také nepočítá takže dřív nebo později to zaklepe.
¨nooo to si dám kafíčko   v tuhle hodinu... sem nakopanej jak králík, spíš jak klokan
 v tuhle hodinu... sem nakopanej jak králík, spíš jak klokan   moooment už se to vaří
  moooment už se to vaří   teď vám to tady rozmrdám a někdo mě napráská
   dobrej dobovej joke
 dobrej dobovej joke
no pokus o vtip... takže co je za prroblém?
  takže co je za prroblém?   kurfa nejedeto  :cry safrra co to tu píšu.. akkolvek mu pomožte
 kurfa nejedeto  :cry safrra co to tu píšu.. akkolvek mu pomožte   přece tu kočičku nenecháte zemřít!, musí přežít holka!!! na mě nebrte ohledy, já sem absolutně nekompetentní...
 přece tu kočičku nenecháte zemřít!, musí přežít holka!!! na mě nebrte ohledy, já sem absolutně nekompetentní...   já sem jen ozvěna
 já sem jen ozvěna   ze záhrobí
 ze záhrobí
   dobrej dobovej joke
 dobrej dobovej joke
no pokus o vtip...
 ze záhrobíImm0rt@l 1989 YAMAHA 706 Sci-Fi CAT 2.0 GTi C3LL 30* years anniversary Blue Metal 8J1++
- kandry
nesmí zemřítmicron píše:¨nooo to si dám kafíčkov tuhle hodinu... sem nakopanej jak králík, spíš jak klokan
dobrej dobovej joke
no pokus o vtip...takže co je za prroblém?
já sem jen ozvěna
ze záhrobí
Mitsubishi Galant 1.8 GLSi 85 Kw SOLD
Mitsubishi Galant 2.5 4WS 4WD 125Kw SOLD
Toyota Celica GT4 ST165 136 Kw NOW:-)
Budeme spolu, dokud nás STK nerozdělí.
- kandry
dají se ceny přirovnat k cenám na http://www.toyodiy.com ??Pavo.B. píše:ceny se od roku vyroby spis zvysuji , dnes jsou na hranici ze je lepsi koupit novou fabii nez dily z toyoty
- libor12
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Engine-R ... ccessories
myslim ze hodne slusna cena a posila do čech.
- Pavo.B.
prepocet je priblizne x 70 korun , jinak z cen toyoty je na www.originalniautodily.cz sleva 20%kandry píše:dají se ceny přirovnat k cenám na http://www.toyodiy.com ??Pavo.B. píše:ceny se od roku vyroby spis zvysuji , dnes jsou na hranici ze je lepsi koupit novou fabii nez dily z toyoty
jinak za ty ceny se daji koupit uz performance dily
 aspon nektere
  aspon nektere Altezza Gita  (Lexus IS200 Sportcross)
