3SGTE AKUTNÍ !!!!
- kandry
3SGTE AKUTNÍ !!!!
nemá někdo motor 3SGTE z ST165 na prodej?Možná by seděl i z ST185 nebo 205 stačil by jen blok a hlava
					Naposledy upravil(a) kandry dne sob 23.04.2011, 22:12, celkem upraveno 1 x.
							Mitsubishi Galant 1.8 GLSi 85 Kw SOLD
Mitsubishi Galant 2.5 4WS 4WD 125Kw SOLD
Toyota Celica GT4 ST165 136 Kw NOW:-)
Budeme spolu, dokud nás STK nerozdělí.
- kandry
V úterý se na to vrhnu a uvidíme,klika bude nejspíš pěkně ohnutá,ale rozeberu poměří se a udělá se asi kompletní GO,nic jiného mně zrovna v tuhle chvíli nenapadá,bud výměna za jiný 3SGTE nebo GO
- libor12
Pokud jsi s tím nejel dlouho tak klika mohla vydržet. Pokud bys potřeboval třeba ojnice tak mám sadu po úhlovaní. Hlavně vyměn turbo a olejove čerpadlo ať se Ti nestane zas to samé. Mám tu taky acl race šaly,ale jsou to std rozměr,to asi nepomůže. Nějaké turbíny se "valí" na ebay jenže to by jsi si moc nepomohl. Kdo ví v čem a jak dlouho leží navíc doprava,clo atd. GO asi vyjde levněji.
- kandry
ty ojnice jsou z 3sgte?až rozeberu motor tak ti napíšulibor12 píše:Pokud jsi s tím nejel dlouho tak klika mohla vydržet. Pokud bys potřeboval třeba ojnice tak mám sadu po úhlovaní. Hlavně vyměn turbo a olejove čerpadlo ať se Ti nestane zas to samé. Mám tu taky acl race šaly,ale jsou to std rozměr,to asi nepomůže. Nějaké turbíny se "valí" na ebay jenže to by jsi si moc nepomohl. Kdo ví v čem a jak dlouho leží navíc doprava,clo atd. GO asi vyjde levněji.
- martin.matess
nejde to, turbit 3sge nelze, řešil jsem to s borcem co staví motory a jezdí rallye a zkoušeli to v rámci úspor a 3sge n/a má jiné uložení kliky a nedá to, bohužel, neosvědčilo se to, také jsem právě chtěl takto opravovat a měl jsem to rozdělaný a zabalil jsem tokandry píše:takže mám nabídku na polomotor 3SGE. Prosím nějakého znalce jestli to s tímhle blokem půjde nebo ne
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- libor12
Martine,co to meleš?  jaké uložení kliky? Problém jsou pisty a hlava. Sériová ecu 3sgte nezvládne na té kompresi vyšší plnící tlak než je ten sériový. Vždyť jsi ten motor viděl,mel jsi oba dva rozebrane tak víš kde jsou rozdíly.
 jaké uložení kliky? Problém jsou pisty a hlava. Sériová ecu 3sgte nezvládne na té kompresi vyšší plnící tlak než je ten sériový. Vždyť jsi ten motor viděl,mel jsi oba dva rozebrane tak víš kde jsou rozdíly....prezidentův poradce... měl z astrofyziky 3-
- martin.matess
nene já měl rozhozené akorád 3sgte, n/a jsem rozlouplou neměl, toto moudro není z mé hlavy ale z té toho borce co staví motory, turbit aby to nezaklepalo jde pouze 3g 3sge,kde jsou bloky i uložení a klika stejné u turba i u n/a, u 3sge to prostě klika nevydrží, zkoušeli to....bohužel máš pravdu že já to nemohu zaručit, protože jsem to nedotáhl do konce, ale možná dobře, protože to clý sraní stím a pak by to po 1000km zamlátilo... fuj, to bych to asi pak rozprodal na dílylibor12 píše:Martine,co to meleš?jaké uložení kliky? Problém jsou pisty a hlava. Sériová ecu 3sgte nezvládne na té kompresi vyšší plnící tlak než je ten sériový. Vždyť jsi ten motor viděl,mel jsi oba dva rozebrane tak víš kde jsou rozdíly.
 jedna z mála... resp jen jedna byla na srazu 4g a jedna tahle 4x4 co známe a takhle trpí... držim palce na oživení! prodávala se pěkně dlouho... asi už jí olej chutnal
  jedna z mála... resp jen jedna byla na srazu 4g a jedna tahle 4x4 co známe a takhle trpí... držim palce na oživení! prodávala se pěkně dlouho... asi už jí olej chutnal  mam takovej dojem
 mam takovej dojem
