Tempomat
Ale tak asi máš.
)))) Pokud najdeš v motoru plynové lanko (což se ti nepodaří), tak bys měl mechanický plyn.
Mimochodem výborná zpráva - Toyodiy udělali update číselníků...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _7801.html takže shledáš, že máš elektroniku, neboť je tam konektor.
- Luke_Luke
No v jedne Toyote se mi snazili namluvit, ze mam mechanicky plyn, ale podle Tveho odkazu vidim, ze jsou dve verze:
78110 02020 CRUISE CONTROL-WITH
78110 12010
A rozdil je v tom 78110K
Poznam to okem?
Spise jde o to, jestli je cidlo na spojce, brzde a plynu...myslim si, ze vsechny 1.6tky ve vybave SOL tohle maji, maji i diru na volantu...
Ale nizssi vybavy si nejsem jisty napriklad Luna...a exclusive je neco mezi sol a luna ta spesl edice a u te nevim, ale vim, ze na tom anglickem foru je neco o tom, ze vrtaji diry do toho plastu, takze to zkouseli i na jine/nizssi vybavy...mno ale problem je, ze nekomu to neslo.
78110 12010
Poznam to okem?
heh.. no tak fakt.. .
tak verze s označením ZZE150L..... tedy verze s motory 4ZZFE opravdu mají mechaniku... lanko....
Ahoj,
je to presne tak jak tady psal mysiakmysiak ze Slovenska ja jsem cerpal rady od neho. Byt Tebou udelam za prve jednu vec odpojim baterku na 10minut a povolim dva srouby pod vencem volantu a odklopim airbag a kdyz tam budes mit volny konektor viz. ty anglicke stranky tak nevaham a jdu nakupovat. Jinak co se tyce te diry pod volantem tak tu jsem musel ja taky vyrezavat mel jsem tam jen naznacenou rysku kde by to melo asi byt. Na te anglicke strance ma ten borec Aurise s Multimode prevodovkou a ty tam asi maji uz diru pripravenou. Ja jsem tu diru vypalil pajkou a pak zacistil pilnikem. Potom jsem koupil v obchode takovou tesnici gumu a dal jsem ji po obvodu te diry a je to. Vecer dam foto do meho profilu. Packa me stala 2461Kc a kabel 317Kc ceny bez DPH. Pokud nemas v planu sundavat volant tak tu krytku tempomatu nekupuj protoze se Ti stejne nepodari presne vyrezat tu diru na tu krytku. Pak se da v Toyote primo koupit ten plast pod volant primo s tou dirou ale na to by jsi opet musel sundavat volant a to me prijde zbytecne. Sak poslu foto a uvidis vypada to podle me dobre a za cenu neco pres 3000Kc mas tempomat
Toyota Auris 1.6 Dual-VVT-i Sol 03/08
- Luke_Luke
Supr, to je predpokladam ono
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4498
Tak podle popisu zde,
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200809 ... HMNKW.html
bych mel mit elektronicky plyn a mela by moje vybava vychazet z verze SOL. Zeptam se jeste, mas na volantu 2 ovladace pro levou i pravou ruku?
Ja mam jen na leve a tam mam hlasitost, prepinani skladem(prijem/odmitnuti hovoru) a tlacitko an prepinani disku a radia(aktivace menu telefonu), na pravou ruku nemam nic, testovaci jizdu jsem mel v SOL a tam vim, ze na pravou neco bylo.
Jinak to odpojeni baterky je kvuli deaktivaci airbagu? On by mohl bouchnout? Podle mne by se nic nemelo stat s pripojenou baterkou, pokud chci jen zkontrolovat volny konektor, ne?
mysiakmysiak
-o nejakej cievke airbagu ja nič neviem. (žeby špeciálne prilepšenie servisu?)
-a ten spodný kryt volantu, ak si do svojho plastu pod volantom vyrežete otvor kade prepcháš tu páčku tempomatu (otvor je naznačený z vonkajšej strany) tak spodný kryt volantu nepotrebujete. V budúcnosti ho vymením možno aj ja.
Naposledy upravil(a) mysiakmysiak dne sob 16.03.2013, 14:07, celkem upraveno 1 x.
Auris, 1,6 5MT
