Tempomat
Tempomat
Tak jsem pátral po českých servisech, kdo by mi do aurise (98 terra cool) zabudoval tempomat. Až Emil Frey na Stodůlkách se do toho pustil a povedlo se.
Řešil to už někdo z vás?
- vind.o
Řešilo se to tu u Corolly E12. V čechách je to většinu servisů neřešitelný problém. V německu bez problémů.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
- Luke_Luke
Tohle mne hodne zajima, predpokladam, ze to bylo na Aurise 08.
Rekli mi, ze tam je problem s plynem, ze neni to nejak elektronicke a musi se dodelat jeste nejake cidlo na brzdu ci co...pritom ta packa pod volant a nejake detaily k tomu stoji par supu...
Prosim mas nejake detailnejsi info vcetne ceny?
Ahoj, mám Aurise 08, TerraCool. Stálo to necelých 15, musela se vyměnit i cívka na volantu. Záleží co máš za model, pokud máš ovládání audia na volantu, tak se patrně měnit nemusí. Jinak páčka byla něco přes dva tisíce, dva tisíce za práci cca. Trvalo jim to přes dvě hoďky. Mění se i kryt co je vzadu na volantu.
Ale ta cívka stojí přes 7 tisíc ;-(
Jo, čidla a elektronika k tomu v celým autě byla připravena. Pochybuju, že by nebyla v lepší verzi, co máš ty. Podle mě se jim to pouze nechce dělat. Kontaktuj Emil Frei Černý Most, pan Rýdl. KLidně se odkaž na Jonáše, že tě poslal
- Luke_Luke
Ovladani audia i BT na volantu mam...15bych do toho nedal...to je na mne hodne.
2za packu a 2 za praci jeste ujde. A na tom volantu je u mne takovy prolis, ktery ukazuje, kam ta packa ma prijit...takze bych to propiloval, aby se to nemuselo menit za jinou kulisu volantu.
Spise by mne zajimalo, kdyz tam je to cidlo na plyn i brzdu, tak potom by melo stacit vyloupnout volant, nacvaknout konektor a ukotvit packu...to by melo byt cele, ne?
+ jestli neni nutny update firmwareLuke_Luke píše:Ovladani audia i BT na volantu mam...15bych do toho nedal...to je na mne hodne.
Auris 1.6, r.v. 2008
U mě potřeba zásah do firmware nebyl. U mě byla fakt drahá ta cívka.... jinak by to bylo za polovinu. To luke... ono totiž u mě to nebylo kam zacvaknout, to byl největší problém a nejdražší. Ale pokud to ovládání na volantu máš, tak to bude určitě levnější.
ferdak píše:+ jestli neni nutny update firmwareLuke_Luke píše:Ovladani audia i BT na volantu mam...15bych do toho nedal...to je na mne hodne.
mysiakmysiak
Presne ako píšes,len nebudeš vyloupovat volant ale airbag.
Je to presne podla toho návodu na eng. stránke.
Viem urobil som.
Problém je len s vyrezaním diery, že potom ostane dierka (aj to sa dá poriešiť). Dá sa objednať celý ten plastový kusok pod volantom aj s pripravenou orig. dierou na temp.(vtedy treba davať dole volant).
Funguje mi presne tak ako je uvedené v návode od auta.
cena OEM : pačka-107 eur
kábel-14 eur
skrutka(2ks)-4 eur
motor:auris08, 1ZR-FE,sol výbava. V nižších výbavách asi není predpríprava káblov, spínačov...Stačí pozrieť pod airbag či ho je kam napichnúť.(nezabudnúť pritom odpojiť baterku a chvílku počkať!!!)
Auris, 1,6 5MT
Ahoj,
ja mam Aurise r.v.2008 motor 1.6 vybava Sol mam ovladani radia na volantu a tempomat jsem si po skonceni zaruky namontoval sam presne podle instrukci tady http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... opic=86751 Neni potreba zadny zasah do ridici jednotky a vse funguje jak ma.
Toyota Auris 1.6 Dual-VVT-i Sol 03/08
- Luke_Luke
wow, tak Ty jsi teda odvazny klucina.
Muzes dat sim Te vice info? Kolik Te to vsechno stalo?
Mam totiz taky 2008 konkretne 10/2008 a vybavu exclusive, coz je podobne jako sol, ale nektere prvky tam chybi, rikali mi, ze mam manualni nahon plynu a ze se musi domontovat nejake cidlo na brzdu, aby se to automaticky vyplo pri stisku brzdy...muzes potvrdit/vyvratit?
Vzhledem k tomu, ze mi zaruka konci za pul roku, tak bych o tom silne uvazoval!!!
